Convertir en lámina de mallazo personalizada
Cree una lámina de mallazo personalizada teniendo en cuenta la información introducida y comprobando las reglas de viabilidad de la construcción.
Nota: La lámina de mallazo personalizada se generará, independientemente de que no cumpla con las reglas de viabilidad de la construcción, pero se mostrará un mensaje de advertencia en el que se indica la causa de la incompatibilidad.
| Parte interior del área de armadura
| Tipo de armadura
Especifica el tipo de tamaño de armadura estándar colocado internamente.
| Número
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca un número específico de armadura colocado internamente para llenar el anfitrión.
| máx.
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada internamente a una distancia determinada para llenar el anfitrión.
| Máx. máx.
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada internamente a una distancia máxima para llenar el anfitrión en función de la distancia entre la primera y la última de las barras.
| Dirección de la barra
Puede ser Horizontal o Vertical. Especifica la orientación de la armadura colocada internamente en el anfitrión.
| Inicio de desfase de longitud de barra
Especifica el desfase del inicio de la armadura colocada internamente a la superficie de anfitrión.
| Fin de desfase de longitud de barra
Especifica el desfase del final de la armadura colocada internamente a la superficie de anfitrión.
| Inicio de desfase de distribución
Especifica el desfase de la primera armadura colocada internamente a la superficie del anfitrión.
| Fin de desfase de distribución
Especifica el desfase de la última armadura colocada internamente a la superficie del anfitrión.
| Parte exterior del área de armadura
| Tipo de armadura
Especifica el tipo de tamaño de armadura estándar colocada externamente.
| Número
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca un número específico de armadura colocada externamente para llenar el anfitrión.
| máx.
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada externamente a una distancia determinada para llenar el anfitrión.
| Máx. máx.
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada externamente a una distancia máxima para llenar el anfitrión según la distancia entre la primera y la última de las barras.
Puede ser Horizontal o Vertical. Especifica la orientación de la armadura colocada externamente en el anfitrión.
Especifica el desfase del inicio de la armadura colocada externamente a la superficie de anfitrión.
Especifica el desfase del final de la armadura colocada externamente a la superficie de anfitrión.
Especifica el desfase de la primera armadura colocada externamente a la superficie del anfitrión.
Especifica el desfase de la última armadura colocada externamente a la superficie del anfitrión.
| Funda (Muros dobles)
Especifica una de las dos capas de hormigón del muro doble.
