Los acopladores de armadura conectan la armadura adyacente, al mismo tiempo que simplifican el diseño de hormigón armado.
Los acopladores interactúan con las barras de refuerzo que conectan mediante la modificación de sus cotas físicas. Los acopladores aplican tratamientos finales a la armadura conectada según las necesidades de conexión del acoplador. La geometría de la barra se acorta para permitir la conexión con el acoplador.
Las familias de acopladores tienen geometría personalizable. Puede crear y modificar prácticamente cualquier tipo de acoplador con diferentes representaciones en vistas 2D y 3D. Los parámetros de tipo definen cotas, los tamaños de las barras a las que se conecta el acoplador y los tratamientos finales que se aplican a la armadura.
Ángulos de visualización del acoplador
La geometría del acoplador se gira automáticamente para mostrarse de la misma forma en las vistas 2D cuando la opción Alinear con vista está activada. Los acopladores también se ocultan cuando se alinean con la vista, y el ángulo entre el plano de sección (o cualquier vista) y la dirección de la barra es superior a 75 grados.
En las vistas 3D, la geometría del acoplador siempre se alinea con el extremo de la barra. Al rotar el acoplador, esta es la posición por defecto.
Ejemplo que muestra acopladores alineados con el extremo de las barras en un conjunto de armaduras de forma libre.
Para visualizar el acoplador de forma realista en vistas 2D, independientemente del ángulo de la vista, puede editar la familia de acopladores y desactivar la opción Alinear con vista. Asegúrese de que la geometría sólida de la familia se haya configurado para que se muestre en todas las vistas y suprima toda la geometría de línea simbólica.
Para que cualquier elemento sólido de la familia se muestre en todas las vistas, puede editar la familia, seleccionar un elemento sólido, ir a la paleta Propiedades
Modificaciones de visibilidad/gráficos y activar la opción Vistas de plano, en sección y alzado del proyecto.
| Configuración de familia |
| Plano |
| Sección |
| En el lado izquierdo de la imagen, el acoplador está visible para los ángulos de vista inferiores o iguales a 75°. | En el lado derecho de la imagen, el acoplador no está visible para ángulos de vista superiores a 75°. | El acoplador está visible independientemente del ángulo de vista. | |
El acoplador muestra la representación simbólica en vistas 2D.
El ángulo entre la barra y el plano de la vista en sección.
El acoplador muestra la representación del sólido en todas las vistas.
| Vista de plano | Sección 1 | Sección 2 |
