Los pilares estructurales inclinados van ganando presencia en las estructuras grandes de perfil elevado. El modelado de pilares inclinados ayuda a los ingenieros a detallar un proyecto y permitir los cálculos de análisis correctos.
 Las siguientes reglas generales se aplican a los procedimientos para colocar pilares inclinados.
- Al colocar pilares inclinados, la parte superior del pilar siempre tendrá una elevación superior a la base. Cuando coloque el pilar, el punto final de la elevación superior será la parte superior y la elevación inferior será la base. Una vez definida, la parte superior no se podrá colocar en una posición inferior a la base.
- Al colocarlo en una vista 3D, los parámetros establecidos para el primer y el segundo clic definen los niveles asociados y el desfase del pilar. Si se coloca en una sección de alzado o transversal, los puntos finales se asocian con el nivel más próximo. La distancia entre el punto final y la elevación es el desfase por defecto.
- Si el forzado de cursor 3D está desactivado, se mostrarán las referencias mediante forzado de cursor para los elementos que estén en el plano de trabajo actual, así como las cotas temporales generales. Cuando coloque pilares con el forzado de cursor 3D activado, se utilizarán los parámetros de nivel del primer clic y el segundo si no se emplea o no se encuentra una referencia de forzado de cursor.
- Los pilares inclinados no aparecen en las tablas gráficas de planificación de pilares. Los pilares con estado inclinado no mostrarán propiedades de elemento relacionadas con tablas gráficas de planificación de pilares (por ejemplo, Marca de ubicación de pilar).
- La herramienta Copiar/Supervisar no funciona con pilares inclinados.
