Obtenga información sobre cómo dividir muros dobles prefabricados y ajustar manualmente su segmentación.
Con el comando Dividir, la segmentación se realiza en función de los parámetros de segmentación especificados en el cuadro de diálogo Configuración. La segmentación se basa en el peso y tiene en cuenta la densidad de todas las capas (incluido el aire).
Puede cambiar manualmente la segmentación más adelante. Para ello:
(Editar división).
La línea de división controla la posición de la junta para las tres capas.
(Dividir piezas).
Después de dividir manualmente el muro, utilice el comando Dividir para crear montajes de muros dobles prefabricados a partir de su selección.
En el caso de conexiones de esquina, la posición y la prioridad de las capas se establecen mediante el comando Uniones de muros. Puede tener conexiones de esquina en inglete y cuadradas.
En el caso los muros que se conectan a 90 grados, pero no en las esquinas, el comando Dividir creará una conexión en T. Si, en un determinado punto de intersección, no debería haber una conexión en T, puede utilizar No permitir unión para ajustar el muro en cuestión en la cara del elemento principal.
| Resultado de la segmentación | ||
| Muros dobles unidos |
| Muros dobles separados |
| Muro doble y muro macizo unidos |
| Muro doble y muro macizo separados |
