Obtenga información sobre cómo modelar una familia de conexiones en esquina para muros sólidos.
 La geometría de conexiones en esquina es arbitraria; sin embargo, se deben tener en cuenta algunas directrices. Este ejemplo es una familia métrica, pero las versiones de familias imperiales se crean de manera similar.
- En el alzado frontal, el boceto de la geometría se debe crear debajo del nivel de referencia horizontal y debe estar centrado respecto al plano de referencia vertical.
- Cuando se ve desde arriba, el boceto de la geometría se debe crear a la derecha del plano de referencia horizontal.
- Se debe crear un parámetro compartido, Altura de ejemplar, para representar la altura de la geometría de conexión en ejemplares.
- En la paleta Propiedades, en Otros, la opción Corte con vacíos al cargar debe estar seleccionada.
-  Cree una familia nueva mediante la plantilla métrica Modelo genérico métrico basado en cara.rft (métrica o imperial).
- En la paleta Propiedades, en Otros, seleccione Corte con vacíos al cargar.
- Abra la vista de alzado frontal.
- Haga clic en la ficha Crear  grupo Formularios grupo Formularios   (Extrusión). (Extrusión).Nota: Solo se puede acceder a la ficha Crear cuando se trabaja en el Editor de familias.
- Haga Modificar | grupo Crear extrusión  grupo Dibujar grupo Dibujar   (Línea). (Línea).
- Cree el boceto de la geometría de la conexión en esquina por debajo del nivel de referencia horizontal y a la derecha del plano de referencia vertical.
- Haga clic en la ficha Modificar  grupo Modificar grupo Modificar   (Alinear). (Alinear).- Alinee y bloquee la línea superior de la geometría con el nivel de referencia horizontal.
- Alinee y bloquee la línea izquierda de la geometría con el nivel de referencia vertical.
- Haga clic en la ficha Crear  grupo Propiedades grupo Propiedades   (Tipos de familia). (Tipos de familia).
- En el cuadro de diálogo Tipos de familia, añada las propiedades de tipo siguientes con los valores correspondientes:
	 -  Profundidad
-  Anchura interior
-  Anchura exterior
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Tipos de familia.
- Haga clic en la ficha Anotar  grupo Cota grupo Cota   (Alineada). (Alineada).
- Coloque cotas para los tres tipos de parámetros.
- Seleccione y especifique la etiqueta correcta para cada cota.
- Haga clic en la ficha Modificar | Crear contorno de suelo  grupo Modo grupo Modo   (Finalizar). (Finalizar).
- Abra la vista de plano de planta de nivel de referencia.
- Seleccione la extrusión; con el pinzamiento de forma, arrastre el borde superior por encima del plano de referencia horizontal a aproximadamente el doble de su altura.
- Arrastre el borde inferior para forzar el cursor al plano de referencia horizontal y después bloquearlo.
- Cree un parámetro compartido denominado Altura de ejemplar y asígnele el valor correspondiente.
- Coloque una cota para la altura de la geometría de conexión.
- Seleccione la cota y etiquétela como Altura de ejemplar.
- Cree tipos de familia para la conexión en esquina.
- Guarde la familia.
	 La familia de conexiones en esquina está lista para guardarse y cargarse en el proyecto.
