Obtenga información sobre cómo modelar una familia vacía con un perfil elíptico.
- Cree una familia nueva mediante la plantilla métrica Modelo genérico basada en cara.rft.
- Seleccione la vista frontal 3D.
- Haga clic en la ficha Crear  grupo Referencia grupo Referencia   (Plano de referencia). (Plano de referencia).
- Coloque un nuevo plano de referencia horizontal en el centro de la extrusión de la losa:
- Seleccione el plano de referencia nuevo.
- En la paleta Propiedades:
		  - Especifique el parámetro Es referencia como Seleccionar centro (alzado).
- Seleccione Define origen.
- Haga clic en la ficha Crear grupo Formularios grupo Formularios    (Extrusión vacía). (Extrusión vacía).Nota: Solo se puede acceder a la ficha Crear cuando se trabaja en el Editor de familias.
- Crea una elipse bajo el nuevo nivel de referencia mediante la herramienta Elipse en el grupo Dibujar:
- Seleccione la elipse.
- En la paleta Propiedades, seleccione Marca de centro visible.
- Cree dos líneas de cota de la marca de centro de la elipse al origen definido por los planos de referencia:
- Seleccione la elipse, defina ambos valores de cota en 0 para desplazar la elipse al origen y bloquee para crear una marca de restricción de la elipse al origen definido por los planos de referencia.
- Cree líneas de cota para ambos radios de la elipse:
-  (Opcional) Defina parámetros para las líneas de cota para los radios en Propiedades de parámetro. Por ejemplo, Radio_vert y Radio_horiz.
		  Los parámetros de tipo solo son necesarios si se crean tipos de familia para tamaños diferentes del agujero.
- Haga clic en la ficha Modificar | Crear extrusión grupo Modo grupo Modo   (Finalizar modo de edición). (Finalizar modo de edición).
- Cree una línea de cota del plano de referencia creado previamente al borde superior.
- Añada la Posición del parámetro de ejemplar superior como parámetro compartido a esta línea de cota.
- Abra la vista de Nivel de referencia Plano de planta y, a continuación, seleccione el objeto de extrusión vacía. En las propiedades, defina Inicio de extrusión en 0.0. A continuación, haga clic en el botón junto a Final de extrusión y enlácelo al parámetro compartido Longitud de ejemplar como parámetro de ejemplar. Compruebe que la extrusión se inicie en el plano de referencia de origen:
- Ficha Crear grupo Propiedades grupo Propiedades   (Parámetros y categoría de familia). Seleccione: (Parámetros y categoría de familia). Seleccione:- Corte con vacíos al cargar
- Compartido
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en la ficha Crear grupo Propiedades grupo Propiedades  (Tipos de familia). (Tipos de familia).En este ejemplo, se crean dos tipos: 40x80 y 60x90:
		   - Haga clic en  (Nuevo tipo), escriba el nombre (40x80) y modifique los parámetros. (Nuevo tipo), escriba el nombre (40x80) y modifique los parámetros.
- Haga clic en  (Nuevo tipo), escriba el nombre (60x90) y modifique los parámetros. (Nuevo tipo), escriba el nombre (60x90) y modifique los parámetros.
- Haga clic en Aceptar para guardar el archivo.
