Además de alojar almacenes, Autodesk Vault Server aloja las bibliotecas del Centro de contenido. Utilice la consola del servidor para realizar tareas de administración de bibliotecas del Centro de contenido.
Una biblioteca del Centro de contenido se encuentra dentro de una base de datos de SQL Server. La base de datos se compone de un par de archivos que tienen las extensiones MDF y LDF. Estos archivos forman una biblioteca y deben mantenerse juntos.
La consola muestra la lista de bibliotecas del Centro de contenido actualmente instaladas en el servidor. El comando Copia de seguridad permite crear una copia de seguridad de una biblioteca existente en el servidor. Seleccione una biblioteca de la lista para administrarla.
A continuación se incluye una lista con el contenido que puede instalarse con los productos de Autodesk Inventor. En la ventana Seleccionar bibliotecas del Centro de contenido del Asistente de instalación, aparecen marcadas las casillas de verificación de las bibliotecas que se instalan por defecto.
Contenido normalizado de ANSI |
Fiadores, piezas del eje, formas de acero, etc. de ANSI |
Contenido normalizado de DIN |
Fiadores, piezas del eje, formas de acero, etc. de DIN |
Contenido normalizado de GOST |
Fiadores, piezas del eje, perfiles de acero, etc. de GOST |
Contenido normalizado de ISO |
Fiadores, piezas del eje, formas de acero, etc. de ISO |
Contenido normalizado de JIS y GB |
Piezas normalizadas de JIS y GB: fiadores, piezas del eje, formas de acero, etc. |
Contenido normalizado de generadores de operaciones |
Operaciones generales en unidades métricas y en unidades imperiales |
Otro contenido normalizado |
Piezas normalizadas de AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN y UNI |
Contenido normalizado de Parker |
Contenido normalizado proporcionado por Parker Hannifin para accesorios de tubos y tuberías (solo los sistemas enrutados de Autodesk Inventor Professional y Autodesk Inventor) |
Contenido normalizado de sistemas enrutados |
Contenido normalizado para piezas de Cable y arnés y de Tubos y tuberías (solo para los sistemas enrutados de Autodesk Inventor Professional y Autodesk Inventor) |
Contenido normalizado de chapa |
Contenido normalizado de las piezas de chapa |
Contenido normalizado de molde métrico |
Contenido normalizado de los componentes de molde métrico |
Contenido normalizado de molde imperial |
Contenido normalizado de los componentes de molde imperial |
Contenido normalizado de los componentes de molde meusburger |
Puede crear una biblioteca del Centro de contenido de lectura/escritura o de solo lectura. Se puede configurar para su uso en un proyecto local o en un proyecto de Autodesk Inventor que acceda a las bibliotecas del Centro de contenido desde un servidor central.
Crear biblioteca.
Al suprimir una biblioteca se disocia la biblioteca seleccionada del servidor de la base de datos y se suprimen los archivos de datos (.mdf y .ldf) del disco duro. Todos los datos incluidos en la biblioteca se suprimen de forma permanente.
Suprimir biblioteca.
Utilice Asociar para hacer que una biblioteca del Centro de contenido esté en el servidor a partir de un par de archivos .mdf y .ldf existentes en el equipo.
Asociar biblioteca.
La disociación de una biblioteca elimina la biblioteca del Centro de contenido de la lista de bibliotecas disponibles en la consola del servidor. La disociación no suprime los archivos de datos (MDF y LDF) del servidor. Los archivos de datos se pueden volver a asociar y hacer que estén disponibles posteriormente utilizando el comando Asociar. También se pueden copiar manualmente en otra ubicación para realizar una copia de seguridad o mover a otro equipo.
Disociar biblioteca.
Debe ser un editor del Centro de contenido para realizar cambios en las bibliotecas del Centro de contenido en Autodesk Inventor.
Debe ser un administrador del Centro de contenido para realizar tareas administrativas del Centro de contenido en la consola del servidor.
Si decide migrar las bibliotecas existentes, se mostrará el cuadro de diálogo Copiar bibliotecas. El cuadro de diálogo Copiar bibliotecas muestra las bibliotecas personalizadas y estándar que requieren migración. Las bibliotecas de contenido normalizado se pueden conservar y migrar para su uso con la nueva versión del servidor de administración de datos, o bien se pueden suprimir. Las bibliotecas de contenido personalizado se pueden conservar y migrar para su uso con la nueva versión del servidor de administración de datos, suprimir, o copiar y actualizar para su uso con una nueva versión de Autodesk Inventor. Por defecto, todas las bibliotecas están configuradas para conservarse y migrarse para su uso con la nueva versión del servidor, y las bibliotecas personalizadas está definidas para su copia y actualización a la versión más reciente de Autodesk Inventor.
Exportar copias a un conjunto de archivos de biblioteca (.mdf y .ldf) que se encuentran en la consola del servidor en una ubicación especificada. Se puede especificar una carpeta del mismo equipo o una ubicación que esté disponible en la red.
Exportar biblioteca.
La importación copia los archivos de biblioteca (par de archivos MDF y LDF) en el directorio de archivos de datos estándar de SQL Server. A continuación, realiza una operación de asociación para registrarlos con SQL Server y hacer que estén disponibles como una biblioteca del Centro de contenido. Por ejemplo, utilice el comando Importar para copiar archivos de biblioteca de terceros proveedores en la biblioteca del Centro de contenido que está administrando.
Importar biblioteca.
Resalte una biblioteca para visualizar su información de nivel superior y sus archivos de datos en el panel principal.
Para cambiar el estado de una biblioteca a Solo lectura o Lectura/escritura, haga clic con el botón derecho del ratón en el navegador y seleccione Solo lectura. No se puede cambiar el estado de las bibliotecas de solo lectura por defecto que se instalan con Autodesk Inventor.
Si necesita permisos de edición para una o más bibliotecas del Centro de contenido, debe disponer de una cuenta de editor del Centro de contenido en Autodesk Data Management Server Console.
No se requieren cuentas si solo se utiliza el acceso de solo lectura a la biblioteca del Centro de contenido.
Administración.
