Configure los parámetros de aplicación de check-in para controlar el modo en que los archivos se guardan en un almacén.
Las opciones de Estructura de archivo proporcionan una gran cantidad de flexibilidad para reorganizar archivos, de modo que puedan añadirse al almacén en un entorno sencillo de usar.
| Acceso: | |
En el cuadro de diálogo Aplicar check-in, pulse el botón Configuración. |
Estos parámetros determinan el modo en que los archivos se añadirán al almacén y solo está disponible la primera vez que se añaden los archivos al almacén.
Una vez aplicado un check-in a los archivos de una de las formas especificadas a continuación, cualquier persona que aplique check-out a esos archivos trasladará la misma estructura a su carpeta de trabajo local.
Usar estructura de carpeta organizada |
La carpeta raíz es la carpeta de nivel superior en un árbol de carpetas jerárquico. La estructura de carpetas se mantendrá para todas las carpetas que están al mismo nivel que el archivo host o debajo de él. Todas las carpetas y los archivos a los que se hace referencia que están fuera del árbol de directorios del host se colocan en una sola carpeta debajo de él. |
Colocar todos los archivos en una carpeta |
Todas las referencias externas y los archivos dependientes se contraen para que estén en el mismo nivel que el host. Todos los archivos se colocarán debajo de la carpeta del almacén. |
Conservar ubicaciones si están en la carpeta de trabajo |
Mantiene la estructura de los archivos a los que se aplica check-in en la carpeta de trabajo local. Se recomienda trabajar siempre en la carpeta de trabajo y conservar las ubicaciones de archivo. |
Crear archivo asociado de visualización |
Crea y asocia un archivo de visualización al archivo de diseño al que se aplica check-in. |
Aplicar a todos los archivos |
Crea un archivo de visualización asociado para todos los archivos a los que se aplica check-in. Esta opción debe estar activada para crear archivos de visualización para los hijos. |
Incluir |
Indica cuáles de las siguientes fichas se deben incluir en el archivo de visualización:
