Obtenga información sobre AutoCAD Vault Add-in.
Autodesk Vault se integra con el software de AutoCAD y AutoCAD Mechanical mediante una aplicación AutoCAD Vault ARX.
Nota: Los comandos de almacén no se admiten en modo de documento único (SDI). La variable de sistema SDI debe definirse como "0" para que los comandos de almacén puedan ser admitidos.
Autodesk Vault es una interfaz de servidor y cliente.
- El servidor proporciona lo siguiente:
- Almacenamiento de archivos centralizado: el servidor de Autodesk Vault almacena las copias principales de todos sus documentos y diseños, y mantiene las copias principales de todos los archivos de usuario en una ubicación común, segura y centralizada. Al guardar todos los datos en una ubicación común y centralizada, puede compartir y administrar fácilmente la información con los demás miembros del equipo de diseño. Los archivos se almacenan en el servidor de una forma que permite recuperarlos fácilmente mediante la consola del servidor. Sin embargo, este almacenamiento de archivos puede residir en una unidad distinta o incluso en un servidor totalmente diferente al de la base de datos del almacén.
- Base de datos relacional: el servidor de Autodesk Vault contiene una base de datos que almacena datos acerca de los archivos, como nombres de archivo, nombres de usuario, propiedades, versiones y relaciones entre los archivos. La base de datos se administra mediante la consola del servidor.
- Acceso e información: el software Autodesk Vault Server proporciona a los usuarios acceso a sus archivos y mantiene información acerca del estado de dichos archivos, incluidos los usuarios que tienen permiso para cambiarlos y actualizarlos. Cuando se realizan cambios en los archivos, Autodesk Vault mantiene un historial de versiones de todos los cambios y proporciona un práctico mecanismo para que los usuarios puedan acceder tanto a las últimas versiones como a las versiones anteriores.
- El cliente está integrado por dos componentes:
- Autodesk Vault: Autodesk Vault es un cliente autónomo que proporciona acceso completo al almacén. Esta es la interfaz de usuario para administrar todos los datos en el almacén.
- AutoCAD Vault ARX: herramienta que realiza muchas de las tareas de almacén de Autodesk Vault en AutoCAD y AutoCAD Mechanical.
