Puede realizar la mayoría de las tareas de almacén en la paleta Referencias externas si se ha iniciado sesión en un almacén.
Puede administrar las relaciones entre un archivo host y sus RefX en el almacén. Las operaciones RefX estándar siguen estando disponibles. El complemento de AutoCAD Vault añade las funciones de almacén a la paleta Referencias externas.
Al instalar el complemento de Vault, la paleta Referencias externas pasa a ser una ventana estándar mejorad (ESW, Enhanced Standard Window) anclable que admite RefX de dibujos y archivos de imagen en la misma ventana. La paleta Referencias externas admite la mayoría de las operaciones y los iconos de estado de Vault. Los comandos de Vault solo están disponibles cuando hay una sesión iniciada en el almacén.
Los comandos de Vault están disponibles haciendo clic con el botón derecho en un archivo en la paleta Referencias externas. El estado y tipo de archivo seleccionado determina los comandos que están disponibles.
Puede utilizar la paleta Referencias externas para realizar lo siguiente:
Se debe aplicar check-out al archivo en la carpeta de trabajo de la unidad local para editarlo. Cuando termine de trabajar en el archivo, es necesario volver a aplicarle check-in para que otras personas del equipo de diseño puedan ver las actualizaciones.
Sugerencia: si desea que otras personas vean las actualizaciones que ha realizado en un archivo y quiere continuar modificándolo, seleccione la opción Mantener archivos en estado de check-out en el cuadro de diálogo Aplicar check-in. De este modo, se aplica check-in a las actualizaciones realizadas en el archivo y el archivo se mantiene en estado de check-out.
Los iconos de estado del almacén indican el estado de la copia local de los archivos en comparación con la copia de esos mismos archivos existente en el almacén. Los iconos de estado del almacén indican si la copia local está sincronizada con el almacén o no. La información de herramientas proporciona descripciones de los iconos. Detenga el cursor sobre un icono de estado para ver una descripción detallada. La información de herramientas le guía también en los siguientes pasos lógicos, especialmente cuando la copia local ya no esté sincronizada.
El comando Actualizar archivos compara la versión de archivo local con la versión guardada en el almacén. Si la versión local es más antigua que la versión guardada en el almacén, la versión más reciente se copia desde el almacén a la carpeta de trabajo local y el dibujo actual se vuelve a cargar.
El comando Asociar desde el almacén permite asociar una nueva instancia de un archivo desde el almacén. La instancia se puede asociar como archivo de biblioteca o como archivo compartido.
Todas las operaciones estándar de RefX siguen estando disponibles en la paleta Referencias externas. Aunque el comportamiento de estos comandos es idéntico al que tienen cuando no se ha iniciado sesión en el almacén, se requieren las siguientes operaciones adicionales:
La mayoría de las organizaciones han creado o adquirido una colección de archivos de pieza y ensamblaje que se suelen usar en el diseño de artículos, tales como fiadores, componentes eléctricos y componentes neumáticos. Normalmente, los archivos de biblioteca son estáticos, se utilizan a menudo en gran variedad de diseños y son estándar en una organización.
Es posible asociar un archivo de biblioteca directamente desde el almacén al dibujo actual. Un archivo se convierte en un archivo de biblioteca al aplicarle un check-in a un archivo en una carpeta de biblioteca en el almacén.
Los archivos de biblioteca no se identifican mediante un icono. En cambio, se inserta el término [archivo de biblioteca] en la información de herramientas después del nombre de archivo.
Nota: si el archivo host es un artículo de biblioteca, los iconos de biblioteca se mostrarán según el tipo de archivo.
El acceso a las carpetas del almacén depende de los permisos asignados al usuario. No se podrán ver archivos o carpetas para los que el usuario no tenga permisos de visualización.
El comportamiento de la paleta Referencias externas es el mismo tanto si se ha iniciado sesión en un almacén como si no ha iniciado sesión en un almacén. Consulte las "Refx" en el índice de los temas de la ayuda de AutoCAD para obtener información sobre los conceptos y procedimientos de las Refx estándar.
El flujo de trabajo para el uso de la paleta Referencias externas en un sistema en el que está instalado AutoCAD Vault ARX es distinto al flujo de trabajo a la hora de usar la paleta Referencias externas en un sistema en el que no está instalado AutoCAD Vault ARX.
Acceso a la paleta Referencias externas
Utilice la paleta Referencias externas para realizar la mayoría de las tareas de almacén. Debe haber iniciado sesión en el almacén para realizar tareas de almacén en la paleta Referencias externas.
Acceso: |
Haga clic en la ficha Insertar > panel Referencia > Iniciador de cuadro de diálogo. |
Haga clic en Detalles para ver los datos de Tamaño, Tipo, Fecha y Ruta guardada de un archivo al que se hace referencia.
