Especifique filtros para mostrar un conjunto limitado de resultados de la búsqueda de duplicados. Puede especificar filtros antes o después de la búsqueda en sí de duplicados.
Todos los filtros se guardan automáticamente para la siguiente búsqueda o al comprobar el siguiente grupo.
Definición de filtros de resultados tras la búsqueda de piezas
- Buscar piezas duplicadas.
- Seleccione el grupo de duplicados.
- Haga clic en
Definir filtros.
- Seleccione el filtro que desee.
- Mismo material que la geometría de entrada: filtre solamente los duplicados con el mismo material.
- Coincidencia exacta: incluya resultados exactos en el filtro. Nota: si se selecciona, puede que los resultados filtrados tarden unos instantes en aparecer.
- Incluir piezas simétricas: incluya las piezas simétricas en el filtro de resultados.
Notas:
- Si se selecciona, puede que los resultados filtrados tarden unos instantes en aparecer.
- Si hay dos piezas simétricas muy similares, estas se siguen mostrando en los resultados. Una limitación establece que las piezas deben contener la misma geometría física que se va a filtrar.
- Haga clic en Aplicar.
- Si lo desea, defina criterios de filtro adicionales. Haga clic en Filtros avanzados.
- Cuando se cambian los criterios del filtro, los resultados se actualizan automáticamente en el panel Encontrar duplicados.
Definición de filtros de resultados tras la búsqueda de ensamblajes
- Haga clic en
Definir filtros.
- En el área Filtros de resultados, seleccione el filtro deseado.
Tenga en cuenta que, cuando se cambian los criterios de filtro, no se actualizará automáticamente el número de resultados de otros grupos. Haga clic en
Actualizar para actualizar el número de resultados de todo los grupos.
Sugerencia: para ahorrar tiempo, puede hacer clic en los resultados de otros grupos para ver los detalles de los resultados. Si hace clic en Actualizar para actualizar el número de resultados de cada grupo, puede que tarde algún tiempo en completarse.
Definición de filtros de resultados antes de la búsqueda
- Si lo desea, active la casilla de verificación Mismo material que la geometría de entrada para filtrar solo los duplicados que tengan el mismo material.
- Haga clic en Filtros avanzados
- En el cuadro de diálogo Definir filtros, especifique los criterios de filtro que se aplicarán a todas las piezas del ensamblaje seleccionado y haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Buscar en el panel Encontrar duplicados.
- Haga clic en
Definir filtros para cambiar los criterios de filtro.
