Cuando se trabaja con AutoCAD Electrical y Autodesk Vault, puede aplicar check-out a proyectos o a dibujos individuales desde una ubicación del almacén para editarlos. Puede realizar todas las tareas de almacén en el Gestor de proyectos cuando se haya iniciado sesión en el almacén.
También puede administrar las relaciones entre un archivo del proyecto y sus archivos dependientes del almacén mientras las operaciones de gestión estándar del proyecto siguen estando disponibles.
AutoCAD Vault ARX añade funciones de almacén al Gestor de proyectos una vez que se ha iniciado sesión en el almacén. Los comandos del almacén están disponibles pulsando con el botón derecho en un proyecto o dibujo en el Gestor de proyectos de AutoCAD Electrical. Puede utilizar el Gestor de proyectos para:
Al iniciar por primera vez AutoCAD Electrical, no iniciará sesión en Vault. Debe iniciar sesión en Autodesk Vault para trabajar con los proyectos del almacén. También puede iniciar sesión en el almacén utilizando la cinta de opciones de Autodesk Vault.
El requisito más básico del almacén es no trabajar nunca directamente en un archivo del almacén. Se debe aplicar check-out al proyecto en la carpeta de trabajo de la unidad local para editarlo. Cuando termine de trabajar en el proyecto, debe volver a aplicar check-in al proyecto del almacén.
Cuando un archivo de proyecto y sus archivos de dibujo relacionados están en estado de check-out, solo se descargarán los archivos que no estén actualmente en estado de check-out. Si la copia de trabajo de un archivo es más antigua que la versión guardada en el almacén, se le preguntará si desea reemplazar la copia de trabajo. Si la copia de trabajo está actualmente en estado de check-out, no se reemplaza.
Sugerencia: si desea que otras personas vean las actualizaciones que ha realizado en un proyecto y desea continuar modificando el proyecto, seleccione la opción Mantener extraído en el cuadro de diálogo Aplicar check-in. De este modo, se aplica check-in a las actualizaciones realizadas al proyecto y se mantiene el proyecto en estado de check-out.
Los iconos de estado indican el estado de los archivos locales comparados con el que los mismos archivos tienen en el almacén. Puede determinar si la copia local está sincronizada con el almacén o no. La información de herramienta de cada icono de estado describe el estado del archivo y sugiere el siguiente paso lógico. El estado de un archivo local se actualiza cuando se guarda en el disco.
Las siguientes reglas se aplican a los comandos Aplicar check-in del archivo de definición del proyecto (*.wdp). El archivo .wdp está asociado con los archivos de dibujo más recientes del almacén incluidos en la lista del archivo de definición del proyecto.
Aplicar check-in a todo del proyecto |
Añade el archivo de definición del proyecto al almacén junto con todos los archivos a los que se ha aplicado un check-out. El archivo de proyecto está asociado a todos los archivos de dibujo en estado de check-in, junto con los dibujos con la versión más reciente que ya se encuentran en el almacén. Los archivos empleados para dar soporte al proyecto (como *.wdl y *.wdt) aparecen en el cuadro de diálogo Aplicar check-in de Vault si comparten el mismo nombre de archivo que el proyecto. |
Aplicar check-in por primera vez |
El archivo de definición de proyecto puede tener uno o varios dibujos que se deben añadir por primera vez al almacén junto con el archivo de proyecto. Una vez que se añadan el proyecto y los dibujos al almacén, los archivos de dibujo se asociarán con esta versión del archivo de proyecto. Al iniciar (por primera vez) el check-in al archivo de definición del proyecto, el número de versión es 1. |
Archivo .wdp en estado de check-out |
El archivo .wdp está asociado con los archivos de dibujo que aparecen en el cuadro de diálogo Aplicar check-in de Vault junto con los archivos de dibujo más recientes del almacén que no se muestran en el cuadro de diálogo, pero se muestran en el archivo de definición del proyecto. Se crea una versión del archivo .wdp al aplicar check-in. |
Archivo .wdp sin estar en estado de check-out |
Los archivos empleados para dar soporte al proyecto (como *.wdl y *.wdt) no aparecen en el cuadro de diálogo Aplicar check-in de Vault, ya que el archivo de definición de proyecto no está en estado de check-in. Si no se aplica check-in al archivo de proyecto, al ejecutar el comando Aplicar check-in a todos los proyectos, no se creará una versión del archivo de definición. Los archivos de dibujo se añaden al almacén pero no están asociados a un archivo de definición de proyecto. Es necesario aplicar check-out al archivo de definición del proyecto y volver a aplicarle un check-in para crear una versión superior del proyecto y asociarla con las versiones más recientes de los archivos de dibujo del almacén. |
Aplicar check-in al proyecto |
Añade solo el archivo de definición del proyecto en el almacén. El archivo de proyecto está asociado a todos los dibujos de la versión más reciente del almacén. |
Si el archivo de proyecto está en estado de check-out y los archivos de dibujo nuevos no están en estado de check-in, se aplicará check-in a los archivos de dibujo junto con el archivo de proyecto para establecer una asociación entre los dos archivos. |
