Les contrôleurs Réaction de position et de rotation permettent d'exécuter certaines fonctions dans les fenêtres par l'intermédiaire de manipulateurs.
Les contrôleurs de réaction des pistes de position et de rotation possèdent des manipulateurs graphiques qui vous aident à ajuster leurs paramètres.
Les autres contrôleurs de réaction, tels que Point3, Echelle et Flottant n'ont pas de manipulateurs.
Pour pouvoir visualiser et utiliser les manipulateurs, il faut au préalable activer le bouton Sélectionner et manipuler. Ce bouton figure sur la barre d'outils principale par défaut. Lorsque vous positionnez le curseur de la souris sur un manipulateur, ce dernier devient rouge, indiquant que vous pouvez le manipuler (par cliquer ou cliquer-déplacer) à l'aide de la souris.
Le contrôleur de réaction de position possède un ensemble de manipulateurs permettant de régler (ou simplement d'afficher) différentes valeurs de réaction.
Manipulateur Cycle de réaction : cliquez sur ceci afin de parcourir les diverses réactions contenues dans la liste Réactions. L'affichage des manipulateurs et des indicateurs change pour indiquer les paramètres associés à la réaction active.
Ce manipulateur se présente sous la forme d'un petit cercle jaune situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre active, près de l'icône des axes de coordonnées.
Manipulateur Influence : faites glisser la souris dans une fenêtre pour modifier la taille du manipulateur afin de changer l'intervalle d'influence de la réaction.
Ce manipulateur est une sphère jaune qui devient rouge lorsque vous la déplacez. Au centre du manipulateur Influence se trouve le manipulateur Valeur de réaction.
Manipulateur Valeur de réaction : faites glisser la souris dans une fenêtre pour modifier la valeur de réaction, ce qui correspond pour une piste Position à un emplacement XYZ.
Ce manipulateur est une sphère bleu clair qui se situe au centre du manipulateur Influence.
Indicateur Pivot de l’objet : indique l’emplacement du point de pivot de l’objet de contrôleur.
Cet indicateur est une sphère bleu foncé. Vous ne pouvez le manipuler.
Manipulateur Etat de réaction : faites glisser ce manipulateur afin d'ajuster l'état de la réaction. Pour les réactions de position, l’état de réaction est un emplacement XYZ dont s’approche l’objet contrôlé, en fonction de l’animation de l’objet de contrôleur et de la valeur d’influence.
Ce manipulateur se présente sous la forme d'un petit carré vert.
Indicateur d'état de réaction : indique la valeur de l'état de réaction. Cet indicateur est indépendant du manipulateur Etat de réaction (carré vert), que vous pouvez faire glisser dans les fenêtres. Lorsque vous déplacez le carré vert, l'indicateur le suit.
Cet indicateur est un point bleu foncé.
Le contrôleur de réaction de rotation est associé à un seul manipulateur, qui permet de régler le paramètre Influence de la réaction.
Manipulateur Influence : faites glisser la souris dans une fenêtre pour modifier l'angle du manipulateur afin de changer l'intervalle d'influence de la réaction.
Pour utiliser les manipulateurs d'un contrôleur Réaction de position ou de rotation :
(Les contrôleurs de réaction Point3, Echelle et Flottant n'ont pas de manipulateurs.)
Les manipulateurs apparaissent dans les fenêtres.
Les manipulateurs, ainsi que leur procédure d'utilisation, sont décrits ci-après.
