Vous pouvez utiliser plusieurs commutateurs dans la ligne de commande.
Vous pouvez insérer les commutateurs suivants après avoir entré 3dsmax dans la ligne de commande.
Commutateur | Effet |
-a <nom_fichier> | Utilise le bitmap spécifié comme écran d'accueil. |
-about <filename> | Affiche les informations de licence et de copyright de la boîte de dialogue À propos de 3ds Max dans la console et se ferme. Si un nom de fichier facultatif est spécifié (par exemple, C:\license.txt), les informations sont enregistrées dans ce fichier. Ne peut pas être utilisé avec d’autres commutateurs de ligne de commande. |
-d | La vue piste utilise alors un affichage à double tampon, plus lisse que l'affichage à tampon unique. Cet affichage utilise cependant davantage de ressources système. |
-df | Permet de basculer entre le mode Classique et le mode Conception. |
-dfc | Force le mode Classique. |
-dfd | Force le mode Conception. |
-dm | Active le moniteur Boîte de dialogue. |
-g | Rend l'arrière-plan blanc (au lieu de gris) dans les boîtes de dialogue suivantes : Vue piste, Lecteur de RAM, Banc de montage, Extrusion et Courbe atténuation. Cette option évite d'obtenir des motifs d'arrière-plan sur les captures d'écran lorsque vous utilisez un mode d'affichage inférieur à 24 bits. |
-h | Permet de choisir parmi les pilotes graphiques : Nitrous, Direct3D, OpenGL et Software. |
-i otherfile | Lance le programme en utilisant le fichier otherfile.ini au lieu du fichier 3dsmax.ini. |
-l | Charge automatiquement le dernier fichier .max. |
-lang=<language ID> /Language=<language ID> |
Définit la langue à l’aide de l’ID de langue spécifié.
Le code de langue peut être l’un des suivants :
-log <nom du fichier journal de session> | Crée un fichier journal de session avec le nom et le chemin spécifiés. La variable d’environnement ADSK_3DSMAX_SESSION_LOG indique également un nom de fichier et un chemin de session, et prévaut sur cette option de ligne de commande. |
-ma | Ouvre une fenêtre agrandie. |
-mi | Ouvre une fenêtre réduite. |
-ms | Ouvre une fenêtre réduite et ne permet pas d'afficher l'écran d'accueil au démarrage. |
-mxs "command; command; ..." |
La chaîne de script de la ligne de commande est exécutée après l’ouverture du fichier Max spécifié sur la ligne de commande et l’exécution du fichier script de la ligne de commande -u MAXScript, le cas échéant. Aucun message d’erreur de compilation ou d’exécution n’est affiché dans le récepteur. Ces messages sont enregistrés dans LogSys. 3ds Max se ferme après l’exécution de la chaîne de script. |
-n | Désactive le mode réseau. |
-p otherfile | Lance le programme en utilisant le fichier otherfile.ini au lieu du fichier plugin.ini.
Remarque : La chaîne
otherfile.ini
doit inclure le chemin d'accès complet.
-q | Lance le programme directement, sans afficher l'écran d'accueil. |
-safescene <ON|OFF> | Active ou désactive l’option Exécution de script de scène sécurisé. Si cette option de ligne de commande est spécifiée, elle remplace le paramètre défini dans l’onglet Préférences de sécurité. Vous pouvez également la définir à l’aide de la variable d’environnement ADSK_3DSMAX_SAFE_SCENE=<0|1>. |
-silent | Lance le programme sans afficher l'écran d'accueil et les boîtes de dialogue susceptibles de bloquer l'exécution du script. |
-u | Ouvre l'utilitaire spécifié, tel que MAXScript. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Exécution de scripts à partir de la ligne de commande. |
-v | Charge un pilote d'affichage en remplaçant le paramètre dans 3dsmax.ini. |
-y <chemin de la licence réseau> | Spécifie le chemin d'un serveur de licence pour l'utilisation d'une licence réseau. |
-z <nom_fichier> | Inscrit le numéro de version dans un fichier. |
anyscene | Lance 3ds Max et ouvre un fichier nommé anyscene.max. |
Utilisez un espace pour séparer le nom de l'exécutable 3ds Max du commutateur de ligne de commande.
Exemples :
3dsmax −l
3dsmax −i otherfile
3dsmax anyscene
3dsmax −c Maxcustom
