Décalage de l'équilibre du bipède
Une fois les pas activés, vous pouvez ajuster l'équilibre général du bipède.
L'équilibre du bipède peut être ajusté de deux manières :
Application du mode Elastique au centre de gravité
Lorsque le mode Elastique est actif, vous pouvez déplacer le centre de gravité du bipède par rapport au reste du corps, ce qui change son équilibre global. Le fait d'appliquer le mode Elastique au centre de gravité permet de définir le point d'équilibre du personnage au repos et dans l'animation qui en résulte.
Lorsqu'un personnage est au repos avec les pieds côte à côte, le centre de gravité doit se trouver juste au-dessus de la zone où les pieds touchent le sol. Le centre de gravité détermine le centre de répartition du poids de votre personnage. Pour la plupart des personnages, le centre de gravité physique est situé à proximité du bassin.
Positionnements types du centre de gravité :
Centre de gravité déplacé derrière le bipède en mode élastique
Centre de gravité déplacé devant le bipède en mode élastique
Facteur d'équilibre
Le facteur d'équilibre est un paramètre pouvant être animé qui détermine la manière dont les hanches et la colonne du bipède compensent le mouvement du bipède lorsqu'il se penche en avant ou en arrière.
Le facteur d'équilibre détermine dans quelle mesure et dans quelle direction la tête et/ou les hanches s'écartent de leur axe vertical d'origine lorsque le bipède se penche.
Résultats lorsque le facteur d'équilibre a la valeur 0,0, 1,0 et 2,0 avant que la colonne ne soit animée pour permettre au bipède de se pencher.
Le paramètre Facteur d'équilibre peut pendre une valeur comprise entre 0 et 2 :
Pour avoir un effet sur l'animation, le facteur d'équilibre doit être défini avant que le bipède ne soit animé. Vous pouvez animer le facteur d'équilibre de telle sorte que le bipède réagisse de différentes façons aux mouvements de courbure au cours de l'animation.
Le paramètre Facteur d'équil. apparaît dans le panneau déroulant Info clé section Corps.
Procédures
Définition du paramètre Facteur d'équilibre :
  1. Dans le groupe de fonctions Mouvement , désactivez (Mode Pas), si cette option est activée.
    Remarque : le panneau déroulant Infos sur les clés est accessible uniquement lorsque l'option Mode pas est désactivée.
  2. Développez la barre Corps dans le panneau déroulant Infos sur les clés.
  3. Accédez à l'image où vous voulez définir le facteur d'équilibre.
  4. Cliquez sur (Horizontale corps) pour sélectionner cette piste.
  5. S'il n'existe aucune clé Horizontale du corps au niveau de l'image où vous voulez définir le facteur d'équilibre, créez-en une en cliquant sur le panneau déroulant Info clé (Définir clé).
  6. Modifiez la valeur du paramètre Facteur d'équilibre.
    Il n'est pas nécessaire de cliquer de nouveau sur Définir clé après avoir défini le paramètre Facteur d'équilibre.
  7. Faites pivoter la colonne du bipède.
    Les hanches et/ou la tête du bipède se décalent en fonction de la valeur du paramètre Facteur d'équilibre.
