Raccourcis clavier Bipède
Le tableau figurant dans cette rubrique répertorie les raccourcis clavier par défaut de Character Studio.
Pour activer les raccourcis clavier de Character Studio, utilisez la bascule Annulation raccourci clavier disponible dans la barre d'outils principale.
Tous les raccourcis clavier de Character Studio sont actifs lorsque le groupe de fonctions Mouvement et le bouton Annulation Raccourci clavier sont tous deux activés.
Pour créer ou modifier des raccourcis, utilisez la boîte de dialogue Personnaliser interface utilisateur.
Action Raccourci Description
Courbure segments - Courbure segments
Courbure segments - Torsion lisse
Courbure segments - Torsion individuelle
Courbure segments - Torsion de liens
Courbure segments - Zéro tout
Courbure segments - Torsion zéro
Mode bipède
Mode buffer
Effacer toute l'animation
Effacer les pistes sélectionnées
Copier/Coller - Copier Ctrl+C
Copier/Coller - Coller Ctrl+V
Copier/Coller - Coller opposé Ctrl+Maj+V
Copier/Coller - Coller aux Xtras sélectionnés
Afficher la trajectoire du bipède
Afficher les structures
Afficher structures et objets
Afficher le numéro de pas
Afficher les pas
Afficher les objets
Mode Personnage
Corriger graphiques Alt+Ctrl+F Recherche les éventuels problèmes dans le mouvement et vous indique si ces problèmes peuvent être résolus automatiquement. Les problèmes vérifiés sont notamment : les chevauchements de clés, les clés figurant après le dernier pas, les clés sur des images négatives ou la synchronisation incorrecte de pas. Lorsque le système vous le suggère, cliquez sur OK pour réparer ces erreurs automatiquement.
Mode Pas
Mode libre
Mode de position
Mode de position X
Mode de position Y
Couche - Actif
Couche - Réduire
Couche - Créer
Couche - Supprimer
Couche - Redirection bras gauche
Couche - Redirection jambe gauche
Couche - Charger
Couche - Suivant
Couche - Précédent
Couche - Redirection bras droit
Couche - Redirection jambe droite
Couche - Enregistrer
Couche - Définir un accrochage de couche
Couche - Mettre à jour la redirection
Charger le fichier Biped
Miroir
Miroir en place
Mode mixeur
Mode Séquence
Déplacer tout - Réduire Alt+M
Mode Déplacer tout
Exécuter bipède V Permet de basculer en mode animation du bipède.
Réinitialiser toutes les clés de membre Alt+K
Mode élastique
Enregistrer le fichier Biped
Echelle dans transformation (bascule) Alt+Ctrl+E Permet de faire disparaître l'échelle du bipède. A utiliser par les développeurs pour exporter des objets bipèdes en tant que segments 3ds Max normaux via le kit de développement de logiciel (SDK) 3ds Max. Il est déconseillé aux animateurs d'utiliser ce raccourci.
Mode échelle enjambée
Sélectionner Horizontale du corps
Sélectionner Rotation du corps
Sélectionner Verticale du corps
Sélectionner Opposé
Sélectionner Pivot
Sélectionner boîte de dialogue Pivot
Sélectionner Symétrique
Sélection - Verrouillage COM
Définir Intervalle animation Alt+R Réinitialise la longueur d'animation totale sur la longueur des pas du bipède en cours.
Définir clé libre
Définir clé K
Définir les clés multiples
Définir clé fixe
Définir clé défilante
Sous-animations - Activer
Sous-animations - Manipuler
Barre de piste- Basculer les clés de bipèdes Alt+T
VP Sélectionner fin du pas Alt+D Sélectionne tous les bords droits des pas sélectionnés dans la vue piste.
VP Sélectionner pas en entier Alt+S Sélectionne les deux bords de pas sélectionnés dans la vue piste.
VP Sélectionner début du pas Alt + A Sélectionne tous les bords gauches des pas sélectionnés dans la vue piste.
