Espace du composant
Copie la position x, y ou z de la géométrie dans la pile pour la traiter en tant que canal de données.
L'opérateur Espace du composant fournit les données de sommet .
Le terme "composant" désigne le composant X, Y ou Z d'un vecteur (dans ce cas, de la position d'un sommet). Ceci rend la création d'un dégradé pour les valeurs Z dans un maillage beaucoup plus facile que la normalisation de la position Z d'une entrée de sommet. L'opérateur Espace du composant est similaire à l'opérateur Espace XYZ, mais il ne fournit que des données flottantes.
Panneau déroulant Paramètres de composant
Menu Axe
Sélectionnez l'axe X, Y ou Z.
Bascule Normaliser
Lorsque cette option est activée, elle normalise les données.
Min
Définit la valeur minimale des données.
Max
Définit la valeur maximale des données.
Menu Espace du composant
Choisissez un système de coordonnées (Local, Univers ou Noeud).
Bouton Choisir noeud
Lorsque l'option Noeud est activée, cliquez pour choisir un noeud, tel qu'un objet ou un assistant point, à partir de la scène. Lorsque cette option est activée, le bouton devient bleu jusqu'à ce que le noeud soit sélectionné.
