Utilise MAXScript pour manipuler un canal de données. Les valeurs de retour possibles sont flottantes ou point 3.
L'opérateur MAXScript fournit les données de sommet
Ouvre le code de traitement du moteur MAXScript pour modification. L'opérateur fournit un script par défaut qui explique comment configurer la fonction de traitement pour utiliser le maillage en vue de générer les données flottantes et Point3 pour les sommets ou les faces. Ce script peut être modifié afin d'exécuter plusieurs fonctions utiles.
Outre le noeud et le maillage polygone, la fonction de traitement utilise le type de géométrie en cours (sommets ou faces) et le type de sortie (flottant ou Point3), le réseau sortant qui doit être renseigné avec les résultats du traitement du script et l'heure du traitement. Le script peut utiliser ces informations de différentes manières pour générer des données utiles sur le maillage, qui pourront être traitées par des opérateurs de canal de données ultérieurs.
