Cette procédure permet de créer un réseau de dessins au trait identiques (tel que des hachures ou des polylignes), des objets architecturaux (tels que des portes ou des murs), des polygones AEC ou des objets reposant sur un profil (tels que des extrusions de masses élémentaires ou des espaces). Vous pouvez également mettre en réseau tout contenu basé sur un bloc (y compris les composants de détail) constitué de ce type de dessin au trait ou d'objet.
Le nombre d'objets ajoutés au réseau s'affiche dans l'info-bulle face à l'option Nombre de réseaux.
Mise en réseau d'un bloc
Dans le cas d'un réseau polaire, vous pouvez également spécifier deux points permettant d'établir l'angle du réseau, entrer une valeur pour le décalage de la distance entre le dessin au trait ou l'objet, puis appuyer sur la touche Entrée.
