Cette procédure permet d'espacer un ensemble d'objets architecturaux, de dessins au trait ou de blocs existants en les plaçant à distance égale. Si des fenêtres placées le long d'un mur ne sont pas colinéaires, vous pouvez les espacer régulièrement sur toute la façade en spécifiant des points le long d'un axe. Vous pouvez également utiliser cette procédure avec des hachures, des lignes, des polylignes, des arcs, des cercles, des polygones AEC, des extrusions de masses élémentaires, des espaces ou tout contenu basé sur un bloc (y compris les composants de détail) constitué de ce type de dessin au trait ou d'objet.
- Sélectionnez le dessin au trait, l'objet ou le bloc à espacer.
- Cliquez sur l'.
- Spécifiez le bord qui servira d'axe le long duquel tous les objets seront espacés à distance égale et indiquez un point de départ et un point d'arrivée le long du bord. Si vous préférez, vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée, puis spécifier deux points entre lesquels les objets seront espacés régulièrement.
Remarque : Par exemple, si vous sélectionnez deux objets devant être espacés entre deux points, l'espacement entre ces objets s'étendra depuis le point de départ spécifié jusqu'au centre du premier objet, puis du centre du premier objet jusqu'au centre du second et enfin du centre du second objet jusqu'au point d'arrivée spécifié.
