Pour modifier la position et la taille des objets ancrés aux volumes
Vous pouvez modifier le système de coordonnées et l'orientation d'un objet ancré à un volume. Vous pouvez également définir des décalages d'insertion et de taille et indiquer si l'objet doit être redimensionné en même temps que le volume.
  1. Cliquez deux fois sur l'objet ancré.
  2. Dans la palette des propriétés, développez De base Emplacement dans le volume.
    Conseil : Le menu contextuel contient des options permettant de modifier l'emplacement de l'objet ancré. Sélectionnez l'objet ancré, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ancrage à un volume. Dans le sous-menu, choisissez une option de déplacement de l'objet ancré par rapport au volume de grille d'ancrage.
  3. Cliquez sur Ancrer.
  4. Modifiez la position ou l'orientation des objets ancrés :
    Pour... Action...
    décaler l'objet par rapport au volume spécifiez les valeurs de décalage pour les positions X, Y ou Z.
    ancrer l'objet au centre du volume sélectionnez Centré sur le noeud.
    que l'objet ancré utilise le système de coordonnées de la grille de volume sélectionnez Utiliser le système de coordonnées de noeud.
    que l'objet ancré n'utilise pas le système de coordonnées de la grille de volume désactivez l'option Utiliser le système de coordonnées de noeud et spécifiez la perpendiculaire X, Y ou Z pour l'objet ancré.
    inverser l'objet le long de l'axe X, Y ou Z sélectionnez Inverser X, Inverser Y ou Inverser Z.
  5. Spécifiez la façon dont un objet ancré est redimensionné afin de s'adapter aux bords du volume :
    Pour... Action...
    redimensionner l'objet en même temps que le volume activez l'option Appliquer le redimensionnement.
    ne pas redimensionner l'objet en même temps que le volume désactivez l'option Appliquer le redimensionnement.
    spécifier une distance entre l'objet ancré et le volume tapez une valeur négative appropriée pour l'option Dimensionner le décalage.
    prolonger l'objet ancré au-delà des limites du volume tapez une valeur positive appropriée pour l'option Dimensionner le décalage.
  6. Cliquez sur OK.
