Pour ajouter des styles de normes à partir du Gestionnaire des styles
Il est possible d'insérer des styles de normes dans des dessins de projet depuis le Gestionnaire des styles. Si vous avez spécifié des dessins aux normes lors de la configuration des normes du projet, le programme les affiche dans le Gestionnaire des styles lorsque vous ouvrez un dessin de projet. Vous avez alors la possibilité de faire glisser les styles depuis le noeud du projet vers le noeud du dessin de projet.
Styles de normes dans le Gestionnaire des styles
  1. Ouvrez le dessin de projet dans lequel vous souhaitez insérer des styles de normes.
  2. Cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Style et affichageGestionnaire des styles.
    Les dessins aux normes spécifiés lors de la configuration des normes du projet sont présentés sous le noeud du projet.
  3. Développez le noeud du dessin aux normes contenant le style qui vous intéresse, puis développez les sous-noeuds appropriés pour rechercher le style.
  4. Faites glisser le style depuis le noeud du dessin aux normes du projet vers le noeud du dessin de projet dans l'arborescence.
    Vous venez de copier le style de normes dans le noeud du dessin de projet.
    Remarque : Pour que la synchronisation du style de normes réussisse, il faut que le style provienne d'un dessin aux normes sélectionné en tant que tel pour ce type de style dans les paramètres de configuration. Si, par exemple, le dessin aux normes "Wall Styles.dwg" fait office de norme pour tous les styles de murs et s'il en est de même pour le dessin aux normes "Door Styles.dwg" dans le cas des styles de portes, veillez à ne pas copier les styles de murs de "Door Styles.dwg" dans le dessin de projet. Etant donné qu'il ne s'agit pas du dessin aux normes configuré pour les styles de murs, les styles copiés seront considérés comme non normalisés lors de la synchronisation.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Vous pouvez également faire glisser des styles d'un dessin aux normes du projet dans un dessin n'appartenant pas au projet en cours. Si le dessin de destination ne fait pas partie du projet, il ne sera plus possible de procéder à la synchronisation du style par la suite. Si le dessin fait partie d'un autre projet, le style sera considéré comme non normalisé lors des prochaines synchronisations de ce projet, sauf si ce projet fait référence au même dessin aux normes depuis lequel vous avez extrait le style.
