Si vous élaborez des normes pour un nouveau projet ou ajoutez de nouveaux dessins à un projet existant, les dessins ne contiennent encore aucun style et paramètre d'affichage aux normes. C'est à vous de les copier.
Si vous avez configuré les outils de normes du projet, vous pouvez les faire glisser depuis la bibliothèque du projet ou les palettes d'outils de normes vers les dessins de projet.
Si vous avez l'intention d'utiliser des styles et des paramètres d'affichage aux normes dans un dessin de projet sans vous servir des outils, il convient de les copier par l'intermédiaire du Gestionnaire des styles et du Gestionnaire d'affichage.
Danger : Les styles et les paramètres d'affichage aux normes du projet ne s'appliquent qu'aux dessins de projet. Vous pouvez copier des styles et des paramètres d'affichage aux normes dans des dessins autonomes. Dans ce cas, toutefois, il ne sera pas possible de procéder à leur synchronisation, de leur appliquer des versions et de maintenir une liaison avec les normes du projet.
Il existe différents moyens de copier des styles et des paramètres d'affichage aux normes dans un dessin :
- Vous pouvez définir des palettes d'outils de projet. Si les outils font référence à des styles dans des dessins aux normes, le style de normes associé est copié dans le dessin de projet dès que vous exécutez l'outil.
- Vous pouvez définir une bibliothèque du Navigateur de contenu pour le projet. Il suffit alors de faire glisser les outils du Navigateur de contenu vers un dessin de projet.
- Les dessins aux normes sont répertoriés dans le Gestionnaire des styles et dans le Gestionnaire d'affichage sous le noeud du projet. Vous pouvez faire glisser des styles et des paramètres d'affichage aux normes dans un dessin de projet, à partir d'un dessin aux normes d'un projet.
