Les symboles d'annotation des flèches Nord, points de référence, lignes de correspondance, diagrammes en barre et nuages de révision (avec étiquette) contiennent des références de bloc.
Pour modifier les propriétés du bloc, sélectionnez l'outil de votre choix dans le dessin et remplacez les propriétés suivantes dans la palette des propriétés :
Catégorie/Propriété | Description |
Général/Couleur | La couleur par défaut d'un symbole d'annotation est définie par le calque auquel appartient le symbole. Vous pouvez sélectionner une couleur différente manuellement. |
Général/Calque | Le calque d'un symbole d'annotation est défini par l'identificateur de calque de l'outil. Vous pouvez sélectionner un calque différent manuellement. |
Général/Type de ligne | Le type de ligne d'un symbole d'annotation est défini par le calque auquel appartient l'outil. Vous pouvez sélectionner un type de ligne différent manuellement. |
Général/Echelle du type de ligne | L'échelle du type de ligne d'un symbole d'annotation est définie dans le bloc référencé par l'outil. Pour modifier l'échelle du type de ligne définie dans le bloc, vous devez exécuter la commande MODIFBLOC. Remarque : La modification de l'échelle du type de ligne dans le bloc affecte tous les outils et symboles qui font référence à ce bloc.
Général/Style de tracé | Le style de tracé est contrôlé par la table des styles de tracé définie pour le dessin. Pour modifier le style de tracé, vous devez sélectionner une table des styles de tracé différente. |
Général/Epaisseur de ligne | L'épaisseur de ligne par défaut d'un symbole d'annotation est définie par le calque auquel appartient le symbole. Vous pouvez sélectionner une épaisseur de ligne différente manuellement. |
Général/Hyperlien | Vous pouvez attacher un hyperlien à un symbole d'annotation du dessin. |
Visualisation 3D/Matériau | Le matériau par défaut utilisé pour l'affichage du dessin dans un style de visualisation 3D est défini par le calque auquel appartient le symbole. En règle générale, les paramètres des matériaux n'affectent pas les symboles d'annotation, puisqu'ils ne s'affichent pas dans les rendus du dessin. |
Géométrie/Position X/Y/Z | La position du symbole est définie initialement par l'emplacement du dessin dans lequel le symbole est inséré. Vous pouvez modifier cette position en faisant glisser le symbole vers un autre emplacement ou en saisissant des coordonnées de position différentes dans la palette des propriétés. |
Géométrie/Echelle X/Y/Z | L'échelle du symbole inséré est définie par la taille du tracé de l'annotation configurée pour le dessin. Vous pouvez modifier cette échelle manuellement. Les valeurs des échelles X, Y et Z sont toujours proportionnelles. Toute modification de l'une entraîne celle des autres. |
Divers/Nom | Nom du bloc référencé par le symbole. |
Divers/Rotation | La rotation est spécifiée par l'utilisateur lors de l'insertion du symbole. Vous pouvez modifier la rotation en saisissant un angle différent dans la palette des propriétés. |
Divers/Annotatif | Indique si le symbole est contrôlé par la mise à l'échelle des annotations. Pour modifier le comportement annotatif de l'outil, vous devez changer le comportement annotatif du bloc référencé avec la commande MODIFBLOC. |
Divers/Echelle d'annotation | Echelle d'annotation active (visible uniquement pour les symboles contrôlés par la mise à l'échelle des annotations). |
Divers/Faire correspondre l'orientation à la présentation | Indique si le symbole doit être aligné sur l'orientation spatiale de la présentation du dessin. Le paramètre par défaut est Non. Pour modifier le comportement de l'orientation, vous devez changer l'orientation du bloc référencé avec la commande MODIFBLOC. |
Divers/Unité de bloc | Indique l'unité de l'insertion. Pour modifier ce paramètre, vous devez changer les unités d'insertion du bloc référencé avec la commande MODIFBLOC. |
Divers/Facteur d'unité | Indique le facteur de conversion entre les unités de bloc et les unités de dessin. Pour modifier cette valeur, vous devez changer le facteur d'unité du bloc référencé avec la commande MODIFBLOC. |
Attributs/<Nom d'attribut> | Si la référence du bloc du symbole d'annotation contient un ou plusieurs attributs modifiables, vous pouvez directement les modifier dans la palette des propriétés. C'est le cas, par défaut, des lignes de correspondance et des diagrammes en barre. |
