A propos de la conception d'escalier
Cette conception étendue est conçue pour contenir l'intégralité de la volée d'escalier, du niveau le plus bas jusqu'au toit (si applicable). Vous pouvez créer des conceptions distinctes pour chaque tour d'escalier, ou une conception d'escalier unique contenant tous les escaliers du projet. Si vous affichez les propriétés de la conception dans la palette du navigateur du projet, vous remarquez que tous les niveaux sont sélectionnés. C'est pourquoi la conception est étendue. Pour utiliser cette conception, dessinez un seul rapport au niveau le plus bas, puis ajoutez des garde-corps et les dalles nécessaires pour les paliers. Ensuite, utilisez l'outil Générer une tour d'escalier (de la palette Conception appartenant au groupe de palettes d'outils Conception) pour copier l'escalier, les garde-corps et les dalles, si vous le souhaitez, dans les niveaux supérieurs.
Pour que l'escalier sur plusieurs étages s'affiche correctement dans les fichiers de visualisation, utilisez la configuration d'affichage semi-détaillée pour niveau intermédiaire comme affichage de référence externe au moment du référencement de l'escalier dans une vue. Sélectionnez la configuration d'affichage semi-détaillée de niveau intermédiaire pour les niveaux intermédiaires et la configuration d'affichage semi-détaillée de premier niveau pour la référence de l'escalier de premier niveau.
Les conceptions d'escalier sont référencées dans les fichiers suivants de plans d'étage, de modèle composite et de vue en coupe.
