Pour définir le type de décalage de contour d'un espace
Cette procédure permet de définir les décalages des contours d'un espace. Le type de décalage du contour peut être défini lors de la génération d'un espace. Vous avez également la possibilité de modifier le type de décalage d'un espace existant.
Pour les espaces non associatifs, vous pouvez sélectionner des décalages manuels et basés sur le style. Pour les espaces associatifs, vous pouvez sélectionner des décalages manuels ou des décalages basés sur une norme de calcul ou sur le style.
Définition du type de décalage de contour d'un nouvel espace
  1. Sélectionnez un outil d'espace pour créer un espace.
    Remarque : Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante EspaceEspace.
  2. Dans la palette des propriétés, sous Contours de décalage, sélectionnez un des types de décalages de contour suivant :
    • Manuel
    • Par style
    • Par norme
  3. Créez l'espace.
  4. Sélectionnez l'espace dont vous souhaitez modifier le calcul du contour.
  5. Dans la palette des propriétés, sous Contours de décalage, sélectionnez le type de décalage de contour souhaité.
    Les contours réagissent différemment selon le type de décalage choisi :
    Associativité Passage du mode Au mode Effet
    Non associatif Manuel Par style Les contours net, utilisable et brut sont recalculés en fonction des décalages du style et ne sont plus modifiables. Le contour de base reste inchangé et modifiable.
    Non associatif Par style Manuel Les contours net, utilisable et brut conservent leurs décalages, mais peuvent désormais être modifiés. Le contour de base reste inchangé et modifiable.
    Associatif Manuel Par style Les contours sont recalculés en fonction des décalages du style et ne sont plus modifiables. Le contour de base reste inchangé et n'est pas modifiable.
    Associatif Manuel Par norme Les contours sont recalculés en fonction des règles de la norme de calcul d'aire et ne sont plus modifiables. Le contour de base reste inchangé et n'est pas modifiable.
    Associatif Par style Manuel Les contours net, utilisable et brut conservent leurs décalages, mais peuvent désormais être modifiés. Le contour de base reste inchangé et n'est pas modifiable.
    Associatif Par style Par norme Les contours net, utilisable et brut sont recalculés en fonction des règles de la norme de calcul d'aire. Tous les contours restent non modifiables.
    Associatif Par norme Manuel Les contours net, utilisable et brut conservent leurs décalages, mais peuvent désormais être modifiés. Le contour de base reste inchangé et n'est pas modifiable.
    Associatif Par norme Par style Les contours net, utilisable et brut sont recalculés en fonction des décalages définis dans le style d'espace. Tous les contours restent non modifiables.
