Lorsque vous créez une affectation de cellules, vous devez spécifier les cellules de la grille utilisant cette affectation. Il existe deux possibilités pour sélectionner des cellules :
- L'option Emplacement permet d'insérer l'élément de remplissage dans les premières, les dernières cellules ou les cellules intermédiaires d'une grille verticale ou dans les cellules inférieures, intermédiaires ou supérieures d'une grille horizontale. Si le nombre de cellules est pair (quatre ou plus), le terme "intermédiaires" désigne les deux cellules situées au milieu de la grille. Si le nombre de cellules est impair (trois ou plus), la valeur Milieu désigne la cellule située au milieu de la grille.
Spécification d'affectations de cellules par emplacement
- L'option Index permet d'insérer l'élément de remplissage dans des cellules déterminées en fonction de leur numéro. Les cellules sont numérotées du début à la fin ou du bas vers le haut. Par exemple, si vous tapez 1, 3, 5, l'élément de remplissage est placé dans la première, la troisième et la cinquième cellule.
Spécification d'affectations de cellules par index
Conseil : Lorsque vous essayez de déterminer les affectations de cellules dans une grille qui possède des cellules horizontales et verticales, gardez à l'esprit que ces directions appartiennent à deux grilles distinctes. Il peut s'agir d'une grille verticale dans laquelle s'imbrique une grille horizontale ou l'inverse. Sélectionnez chaque grille séparément pour vos assignations de cellules.
Les cellules pour lesquelles il n'existe pas d'affectations de cellules déterminées utilisent l'élément de remplissage par défaut.
- Cliquez sur l'
- Développez Objets architecturaux, puis Styles de murs-rideaux.
- Sélectionnez un style de mur-rideau.
- Cliquez sur l'onglet Règles de conception.
- Dans le volet gauche, sélectionnez une grille.
- Dans le volet droit, sélectionnez l'option Emplacement ou Index dans le champ Type.
- Sélectionnez une affectation de cellule.
Si vous sélectionnez… |
Action... |
Emplacement |
cliquez sur la colonne Utilisé dans et cliquez sur le bouton à l'extrémité de la ligne. Sélectionnez les cellules utilisant cette affectation, puis cliquez sur OK. |
Index |
entrez les numéros de cellule séparés par des virgules dans la colonne Utilisé dans. Dans le cas des grilles verticales, les cellules sont numérotées du début à la fin, dans le cas des grilles horizontales, elles sont numérotées du bas vers le haut. |
Remarque : N'affectez pas plusieurs définitions à une cellule, car seule la dernière définition est utilisée.
- Cliquez sur OK.
