Pour créer des lignes de construction à partir d'un dessin au trait ou d'objets existants
Cette procédure permet de créer une droite basée sur la géométrie d'un segment droit, en arc ou circulaire de tout objet ou dessin au trait, à l'exception des hachures, des splines et des ellipses. Si le point de référence est un segment droit, la droite obtenue est une ligne droite, qui s'étend à l'infini dans les deux directions. Si la ligne est en revanche basée sur un segment en arc ou circulaire, il s'agira d'un cercle.
  1. Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Dessinliste déroulante LigneDroite. Trouver
  2. Dans la zone de dessin, placez le curseur sur le segment sur lequel vous souhaitez baser la droite (la base de la droite).
    Un aperçu de la droite s'affiche.
  3. Cliquez pour afficher un indicateur de décalage, illustrant dynamiquement la distance entre la ligne prévisualisée et la base de la droite.
  4. Faites glisser la ligne prévisualisée en fonction de la distance souhaitée, cliquez pour placer la droite ou tapez une distance et appuyez sur la touche Entrée.
    Tracé d'une droite avec un décalage nul par rapport à un segment de mur droit
    Tracé d'une droite avec un décalage nul par rapport à un segment de mur en arc
    Tracé d'une droite avec un décalage défini par rapport à un segment de mur droit
    Lorsqu'elle est sélectionnée, la droite obtenue comporte trois poignées. Vous pouvez déplacer la ligne en manipulant la poignée du milieu ou la faire pivoter en manipulant l'une des deux poignées d'extrémité.
