Cette procédure permet de raccorder deux murs. Les murs ainsi raccordés constituent un segment de mur courbé avec un rayon spécifique correspondant à la tangente aux lignes de base des murs sélectionnés.
Si vous indiquez un rayon de raccord égal à zéro, les murs sont ajustés ou étendus jusqu'à leur intersection, mais aucun segment de mur courbé n'est créé. Un rayon égal à zéro vous permet d'imposer le raccordement des murs à des angles inhabituels. Si vous sélectionnez des segments de mur parallèles, le rayon de raccord est ignoré et un segment de mur courbé est créé, tangent aux lignes de base des murs sélectionnés.
L'illustration suivante représente le raccordement de deux segments de mur dont le rayon est nul.
Raccordement de segments de mur avec un rayon égal à zéro
L'illustration suivante représente le raccordement de deux segments de mur dont le rayon est spécifié.
Raccordement de segments de mur avec un rayon spécifié
Les options d'ajustement permettent d'indiquer si les murs sont ajustés ou étendus par rapport au nouveau segment (option d'ajustement) ou si les extrémités restent les mêmes (option sans ajustement). Si vous ne choisissez pas d'ajustement, le rayon de raccord doit être supérieur à zéro.
Avant de raccorder des murs, vérifiez que les conditions suivantes sont bien remplies :
Si ces conditions ne sont pas réunies, des conseils de correction du défaut risquent d'apparaître lorsque vous raccordez des murs.
L'outil de raccord se trouve avec les outils de dessin, dans le catalogue d'outils standard du Navigateur de contenu. Vous pouvez l'ajouter à n'importe quelle palette d'outils, puis l'utiliser pour raccorder des murs et autres objets.
Pour... | Action... |
ajuster ou étendre des segments de mur afin qu'ils se rejoignent ou qu'ils se raccordent à l'extrémité du segment de mur courbé | tapez aj (AJustement), puis aj (AJustement). |
garder l'emplacement des extrémités des segments de mur et ajuster le segment de mur courbé entre eux | tapez aj (Ajustement), puis s (Sans ajustement). |
spécifier un nouveau rayon de raccord | tapez r (Rayon), puis indiquez une valeur. Pour que les segments se rencontrent sans que vous ayez à créer un segment de mur courbé, tapez 0 comme valeur du rayon. |
raccorder plusieurs murs | entrez m (Multiple). |
