A propos de la plage d'affichage du plan de coupe global
Lorsque vous définissez un plan de coupe pour une configuration d'affichage, vous définissez également une plage d'affichage au-dessus et au-dessous du plan de coupe. Il s'agit de la plage dans laquelle les objets, y compris lorsqu'ils ne croisent pas le plan de coupe, sont affichés. Par exemple, si vous réglez le plan de coupe sur 1.4 mètre, puis définissez la plage visible au-dessus du plan de coupe sur 2 mètres et la plage visible au-dessous du plan de coupe sur 1 mètre, les objets sont coupés à 1.4 mètre. Les objets qui se trouvent entre 1.4 mètre et 2 mètres, ainsi que ceux qui se trouvent entre 1.4 mètre et 1 mètre, sont également affichés, mais dans un affichage différent au-dessus et au-dessous du plan de coupe. Les objets qui se trouvent hors de la plage, par exemple une fenêtre insérée à 0.8 mètre, n'apparaîtront pas du tout.
Remarque : Les valeurs de la plage d'affichage sont calculées par rapport au système de coordonnées SCG et non par rapport à la hauteur du plan de coupe global.
Plans de coupe des fenêtres en mode Plan
Vous utilisez également une plage d'affichage pour définir des vues délimitées, comme la vue en mode modèle du deuxième étage. Dans ce cas, la plage d'affichage définit les niveaux à afficher et les niveaux à masquer.
Vue 3D délimitée du deuxième étage
