Pour définir le plan de coupe global et la plage d'affichage
Cette procédure permet de définir le plan de coupe et la plage d'affichage visible pour une configuration d'affichage.
Remarque : Les valeurs que vous entrez pour les plages Au-dessus et Au-dessous sont les valeurs de hauteur absolues calculées à partir de l'origine du système de coordonnées SCG. Elles ne sont pas calculées par rapport au plan de coupe. Par exemple, si vous avez réglé le plan de coupe global sur 1.4 mètre, réglez la plage visible au-dessus du plan de coupe sur une valeur supérieure à 1.4 mètre ; sinon, vous obtiendrez une plage d'affichage incorrecte.
  1. Pour accéder aux commandes du plan de coupe global, utilisez une des méthodes suivantes :
    Pour... Action...
    définir la hauteur du plan de coupe global pour la configuration d'affichage active Cliquez sur la valeur du plan de coupe dans la barre d'état.
    Remarque : Définissez un plan de coupe qui entre dans la plage d'affichage ou modifiez la valeur de la plage pour y inclure la hauteur du plan de coupe.
    définir la hauteur du plan de coupe global pour toute configuration d'affichage cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Style et affichageGestionnaire d'affichage.
    sélectionnez ensuite une configuration d'affichage dans le volet gauche et cliquez sur l'onglet Plan de coupe.
  2. Définissez le plan de coupe et les plages visibles au-dessus et au-dessous du plan de coupe :
    Pour... Action...
    définir la hauteur du plan de coupe global pour la configuration d'affichage entrez la valeur appropriée dans le champ Hauteur de coupe.
    définir la plage visible au-dessus du plan de coupe entrez la valeur appropriée dans le champ Elévation haute de l'intervalle d'affichage.
    Remarque : La valeur que vous entrez ici est calculée à partir de l'origine du système de coordonnées SCG et non par rapport à la hauteur de coupe.
    définir la plage visible au-dessous du plan de coupe entrez la valeur appropriée dans le champ Elévation basse de l'intervalle d'affichage.
    Vous devez définir un plan de coupe qui entre dans la plage d'affichage ou régler la valeur de la plage pour y inclure la hauteur du plan de coupe.
  3. Cliquez sur OK.
