Pour spécifier l'affichage du plan de coupe d'un escalier
Cette procédure permet de spécifier les propriétés d'un ou plusieurs plans de coupe pour un escalier donné. Les propriétés d'affichage du plan de coupe n'apparaissent que dans des représentations d'affichage (Plan, par exemple) qui sont utilisées dans des vues de dessus (vues en plan) d'un dessin.
  1. Cliquez deux fois sur l'escalier que vous avez l'intention de modifier.
  2. Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Affichage.
  3. Sous la catégorie Général, pour Composant d'affichage, vérifiez que *AUCUN* est sélectionné.
  4. Pour Affichage contrôlé par, sélectionnez Cet objet.
    Remarque : Pour appliquer les modifications à tous les escaliers du dessin, sélectionnez Paramètre de dessin par défaut. Pour n'appliquer les modifications qu'aux escaliers de ce style, sélectionnez Style d'escalier:<nom du style>.
  5. Au besoin, développez Propriétés d'affichage de l'objetPlan de coupe.
  6. Pour Remplacer le plan de coupe, précisez si le remplacement doit s'appliquer au plan de coupe global défini pour la configuration d'affichage active.
  7. Si vous sélectionnez Oui, tapez une valeur pour Hauteur afin de définir le plan de coupe pour cet objet.
  8. Pour Angle de la ligne de coupure, saisissez une valeur définissant l'angle entre les lignes de coupure de l'escalier.
  9. Pour Distance de la ligne de coupure, saisissez une valeur définissant la distance entre les deux lignes de coupure.
  10. Si vous avez sélectionné Non dans Remplacer le plan de coupe, pour Afficher tout l'escalier vers le bas, indiquez si les composants d'affichage vers le bas de l'escalier doivent s'afficher (limon vers le bas, contremarche vers le bas, nez de marche vers le bas, etc.).
  11. Vous pouvez également accéder aux paramètres du plan de coupe et les modifier par le biais du menu contextuel de l'escalier, comme suit :
  1. Sélectionnez l'escalier à changer, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'affichage de l'objet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
  3. Sélectionnez la représentation d'affichage à modifier et sélectionnez Remplacement d'objet.
    La représentation d'affichage en cours apparaît en gras.
  4. Si nécessaire, cliquez sur .
  5. Cliquez sur l'onglet Autre.
  6. Dans le panneau Plan de coupe, modifiez les paramètres nécessaires.
  7. Cliquez deux fois sur OK.
