A propos de la définition de meneaux de murs-rideaux
Toutes les grilles de murs-rideaux, y compris la grille principale, peuvent avoir des définitions de meneaux. Le meneau de la grille principale définit les bords extérieurs du mur-rideau. Vous pouvez définir un meneau en spécifiant une largeur et une profondeur ou en sélectionnant un profil à partir duquel le meneau est extrudé.
Du fait que les murs-rideaux peuvent contenir plusieurs grilles imbriquées avec des meneaux différents, il est utile d'adopter une convention d'attribution de noms pour les meneaux des grilles permettant d'indiquer le niveau, l'emplacement et la fonction de chaque grille dans le mur-rideau. Par exemple, la notation Meneau de fenêtre - L3-FL1 peut désigner un meneau de fenêtre dans une grille de troisième niveau à l'étage 1.
Spécification de meneaux par défaut et de meneaux reposant sur des profils
Vous créez des définitions de meneaux pour un style de mur-rideau déterminé et ces définitions peuvent être affectées uniquement aux meneaux des murs-rideaux de ce style. Vous pouvez créer autant de définitions de meneaux que vous le souhaitez, puis affecter les définitions aux meneaux si nécessaire. Si vous utilisez des grilles imbriquées, chaque grille est dotée de ses propres meneaux. Il existe une définition de meneau par défaut, que vous pouvez modifier si nécessaire, qui est utilisée pour tous les meneaux non affectés.
Conseil : Le Gestionnaire des styles permet de copier une définition de dormant et l'utiliser comme définition de meneau. Sélectionnez la définition de dormant et faites-la glisser dans Meneaux, dans le volet gauche de l'onglet Règles de conception.
Matériaux et propriétés d'affichage pour les meneaux
Si vous n'utilisez pas de matériaux pour déterminer les propriétés d'affichage des meneaux, vous pouvez spécifier leurs propriétés d'affichage dans le style du mur-rideau. Les propriétés de calque, de couleur, de type de ligne et autres propriétés d'affichage du meneau par défaut sont appliquées à tous les meneaux, excepté si vous créez un composant d'affichage personnalisé pour chaque définition. Vous pouvez ainsi gérer indépendamment l'affichage de chaque définition de meneau.
