Présentation du flux de travail Nettoyage d'intersections de mur
Utilisez le nettoyage intelligent pour gérer les intersections de mur. L'affectation des murs à un groupe de nettoyage peut s'effectuer au moment de la création des murs ou ultérieurement.
  Tâche Commentaires
1 Lire les conseils de correction du défaut Maintenez le curseur sur l'icone conseil de correction du défaut, vérifiez les suggestions fournies et essayez les conseils.
2 Activer la ligne de justification du mur Activez les lignes de justification des murs et les cercles de nettoyage et vérifiez que les lignes de justification des deux segments de mur s'entrecroisent.
3 Utiliser le nettoyage intelligent pour les intersections Utilisez la fonction de nettoyage intelligent pour évaluer et corriger les problèmes d'intersection de mur.
4 Utiliser l'option Modifier sur place pour modifier les conditions de mur spécifiques Utilisez la fonction de modification du nettoyage sur place pour corriger une instance unique d'un problème d'intersection de mur, y compris les composants de mur d'intersection.
