Pour modifier l'emplacement des volumes de positionnement
Cette procédure permet de modifier l'emplacement des volumes de positionnement. Vous pouvez repositionner un volume de positionnement en modifiant les coordonnées de son point d'insertion. Le volume de positionnement présente une orientation par rapport au système de coordonnées général (SCG) ou au système de coordonnées utilisateur (SCU) courant. Si, par exemple, le haut et le bas du volume de positionnement sont parallèles au plan XY, sa perpendiculaire est parallèle à l'axe Z. Vous pouvez modifier son orientation en alignant sa perpendiculaire sur un autre axe. Vous pouvez également le faire pivoter sur son plan en modifiant son angle de rotation.
  1. Cliquez deux fois sur la grille de volume à modifier.
  2. Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Conception, développez De base, puis Emplacement.
  3. Sélectionnez Informations supplémentaires.
  4. Indiquez l'emplacement du volume de positionnement :
    Pour... Action...
    repositionner le volume de positionnement entrez les nouvelles coordonnées sous Point d'insertion.
    positionner le volume de positionnement sur le plan XY placez la perpendiculaire du volume de positionnement parallèlement à l'axe Z : dans la section Perpendiculaire, entrez 1 pour Z et  0 pour X et Y.
    positionner le volume de positionnement sur le plan YZ définissez la perpendiculaire du volume de positionnement de façon à ce qu'elle soit parallèle à l'axe X : dans la section Perpendiculaire, entrez 1 pour X et 0 pour Y et Z.
    positionner le volume de positionnement sur le plan XZ définissez la perpendiculaire du volume de positionnement de façon à ce qu'elle soit parallèle à l'axe Y : dans la section Perpendiculaire, entrez 1 pour Y et 0 pour X et Z.
    modifier la rotation du volume de positionnement entrez un nouvel angle de rotation.
  5. Cliquez sur OK.
