Pour spécifier l'affichage du plan de coupe d'un espace
Cette procédure permet de spécifier les propriétés d'un ou plusieurs plans de coupe pour un espace donné. Les propriétés d'affichage du plan de coupe n'apparaissent que dans des représentations d'affichage (Plan, par exemple) qui sont utilisées dans des vues de dessus (vues en plan) d'un dessin.
  1. Cliquez deux fois sur l'espace à modifier.
  2. Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Affichage.
  3. Sous la catégorie Général, pour Composant d'affichage, vérifiez que *AUCUN* est sélectionné.
  4. Pour Affichage contrôlé par, sélectionnez Cet objet.
    Remarque : Pour appliquer les modifications à tous les espaces du dessin, sélectionnez Paramètre de dessin par défaut. Pour n'appliquer les modifications qu'aux espaces de ce style, sélectionnez Style d'espace:<nom du style>.
  5. Au besoin, développez Propriétés d'affichage de l'objetPlan de coupe.
  6. Pour Remplacer le plan de coupe, précisez si le remplacement doit s'appliquer au plan de coupe global défini pour la configuration d'affichage active.
  7. Si vous sélectionnez Oui, tapez une valeur pour Hauteur afin de définir le plan de coupe pour cet objet. Vous pouvez aussi cliquer sur la valeur, puis sur et spécifier deux points dans la zone de dessin pour définir une nouvelle hauteur.
