Les propriétés des objets d'espace sont décrites ci-après. Notez que certaines propriétés concernent uniquement des types d'espaces spécifiques. Un espace 2D ne possède pas de propriétés de hauteur, par exemple.
Propriété | Type d'espace | Description |
Description | Tout | Description de l'espace telle qu'elle est définie par l'utilisateur. |
Calque | Tout | Désigne le calque sur lequel l'espace est placé. Par défaut, l'affectation de calque est définie dans le style d'espace. |
Style | Tout | Spécifie le style de l'espace. Le style défini dans l'outil d'espace est celui proposé par défaut. |
Nom | Tout | Identifie l'espace. Si une définition de liste a été prévue dans le style d'espace, les noms qui ont été définis sont proposés dans une liste déroulante. |
Etiquette | Tout (disponible uniquement au cours de l'ajout d'un espace et depuis les propriétés de l'outil) | Permet d'insérer une étiquette lors de l'ajout de l'espace. Les étiquettes d'espace sont disponibles dans les exemples de dessins fournis avec ce logiciel. Vous pouvez également concevoir vos propres étiquettes d'espace. |
Associatif | Tout | Indique si l'espace est associatif ou non. La géométrie d'un espace associatif dépend de ses objets de contour. Une fois l'espace ajouté, il est tout à fait possible de rompre le lien d'associativité. Remarque : Si vous insérez un espace non associatif, le champ Associatif contient la valeur Non et est en lecture seule.
Contours de décalage | Tout | Spécifie le type de calcul utilisé pour le calcul des quatre contours d'espace (de base, net, utilisable et brut).
Modificateurs de calcul | Tout | Identifie les modificateurs de calcul utilisés pour l'espace. Un modificateur de calcul est une formule qui permet de changer les valeurs d'aire et de périmètre des contours de l'espace. Remarque : Pour appliquer le modificateur aux contours net, utilisable et brut d'un espace, prévoyez une définition de jeu de propriétés contenant des propriétés pour les valeurs d'aire et de périmètre calculées de ces trois contours.
Gestionnaire des espaces et des zones | Tout | Donne accès à la fiche de travail Gestionnaire des espaces et des zones dans laquelle vous entrez les informations nécessaires au traitement des espaces dans les applications d'ingénierie. |
Type de création | Espaces non associatifs (disponible uniquement au cours de l'ajout d'un espace et depuis les propriétés de l'outil) | Spécifie le type d'espace à générer :
Type de segment | Espaces polygonaux non associatifs (disponible uniquement au cours de l'ajout d'un espace et depuis les propriétés de l'outil) | Indique si les segments d'un espace polygonal correspondent à des segments de ligne ou d'arc. |
Autoriser les espaces se chevauchant | Espaces associatifs (disponible uniquement au cours de l'ajout d'un espace et depuis les propriétés de l'outil) | Indique si vous pouvez générer des espaces à partir d'objets de contour contenant déjà un espace. Par défaut, ce paramètre est défini sur Non. |
Type de géométrie | Tout | Spécifie le type de géométrie de l'espace à créer :
Hauteur globale de l'espace | Espaces 3D | Spécifie la hauteur globale de l'espace, en tenant compte de la hauteur du plancher au plafond, de l'épaisseur du plancher, de l'épaisseur du plafond, de l'espace au-dessus du plafond et de l'espace au-dessous du plancher. Remarque : Cette valeur est en lecture seule pour les espaces 3D de forme libre.
Hauteur du plafond | Espaces 3D | Spécifie la hauteur de plafond de l'espace. Remarque : Cette hauteur est calculée du sommet du plancher à la base du plafond. Vous pouvez définir une épaisseur de plancher et de plafond supplémentaire.
Epaisseur du plancher | Espaces 3D | Spécifie l'épaisseur du plancher. Si l'épaisseur du plancher est égale à 0, aucun plancher n'est affiché. |
Epaisseur du plafond | Espaces 3D | Spécifie l'épaisseur du plafond. Si l'épaisseur du plafond est égale à 0, aucun plafond n'est affiché. |
Hauteur au-dessus du plafond | Espaces 3D | Spécifie la distance entre le sommet du plafond de l'espace et le sommet de l'espace. |
Hauteur au-dessous du plancher | Espaces 3D | Spécifie la distance entre le dessous du plancher de l'espace et la base de l'espace. |
Hauteur de surface par défaut | Espaces 3D | Spécifie la valeur cumulée de la hauteur du plafond, de l'épaisseur du plafond et de la hauteur au-dessus du plafond. |
Justification | Espaces 3D extrudés | Spécifie la position verticale relative du point d'insertion de l'espace :
Les espaces 3D de forme libre sont toujours justifiés sur la partie supérieure du plancher. |
Longueur | Tout | Spécifie la longueur de l'espace. |
Largeur | Tout | Spécifie la largeur de l'espace. |
Aire de base | Tout | Affiche l'aire de base de l'espace. Lorsque vous insérez un espace basé sur les cotes cible, vous pouvez entrer une valeur d'aire de base si vous n'avez pas appliqué de contrainte à l'aire. |
Périmètre de base | Tout | Affiche le périmètre de base de l'espace. |
Volume de base | Espaces 3D | Affiche le volume de base de l'espace. |
Hauteur du plan de calcul 1 + 2 | Espaces 3D de forme libre | Spécifie la hauteur utilisée pour calculer les aires d'un espace 3D de forme libre dans deux plans de calcul différents. Ainsi, vous pouvez évaluer la surface louable d'une pièce située directement sous le toit, avec deux hauteurs de pièce différentes. |
Aire cible | Espaces non associatifs basés sur des cotes cible | Affiche l'aire cible définie dans le style d'espace. |
Aire maximale | Espaces non associatifs basés sur des cotes cible | Affiche l'aire maximale définie dans le style d'espace. |
Aire minimale | Espaces non associatifs basés sur des cotes cible | Affiche l'aire minimale définie dans le style d'espace. |
Rotation | Espaces non associatifs | Spécifie la rotation de l'espace. |
Elévation | Espaces non associatifs | Spécifie l'élévation de l'espace. |
Informations supplémentaires | Espaces non associatifs | Spécifie l'emplacement et le système de coordonnées de l'espace. |
Outre ces propriétés d'objet, des propriétés de nomenclature peuvent être attachées à un espace et calculées pour celui-ci.
