Une définition de classification est un groupe de propriétés ou de caractéristiques nommées que vous pouvez affecter à des objets de construction tels que des murs et des portes. Les classifications vous permettent de suivre des objets en fonction de leur état de construction, de la phase du projet, des éléments de construction, du fournisseur ou de tout autre critère. Une définition de classification est appliquée à un type d'objet. La définition contient des noms et des descriptions. Chaque classification peut être associée à des jeux de propriétés.
Les classifications permettent de mieux gérer le contenu des tables de nomenclature. Il est possible d'inclure :
Voici quelques exemples de définitions de classifications :
Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage d'une configuration d'affichage afin d'afficher ou de masquer les objets en fonction de leur classification.
Les classifications sont organisées dans une vue hiérarchique dans le Gestionnaire des styles. Les noms de classification doivent être uniques dans les définitions de propriétés de classifications. La création, la modification, la copie ou la suppression des définitions de classifications s'effectue à l'aide du Gestionnaire des styles. Le Gestionnaire des styles fournit un point centralisé à partir duquel vous pouvez travailler sur des styles provenant de plusieurs dessins et gabarits.
Après l'application de classifications aux objets dans la définition de classification, elles s'affichent dans l'onglet Données étendues de la palette des propriétés lorsque l'objet est sélectionné. Vous pouvez changer la classification d'un objet dans l'onglet Données étendues de la fiche de travail Sélectionner la classification. Si à la suite d'un changement de classification, un objet ne s'affiche pas dans la fenêtre de dessin, une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. Vous pouvez également ouvrir le style d'objet dans le Gestionnaire des styles et apporter des modifications dans l'onglet Classifications.
