Pour restaurer un modificateur de corps sous la forme d'une masse élémentaire
Cette procédure permet de supprimer un modificateur de corps d'un escalier et de l'ajouter au dessin en tant que masse élémentaire. La restauration d'un modificateur de corps en masse élémentaire permet de modifier la forme en tant que masse élémentaire et de l'ajouter de nouveau à l'escalier en tant que modificateur de corps. Vous pouvez également restaurer le modificateur de corps en masse élémentaire en le laissant appliqué à l'escalier. Cette solution est utile en cas de création d'autres escaliers ayant la même forme.
Si l'objet utilisé pour créer le modificateur de corps était une masse élémentaire conventionnelle, il sera restauré dans cet état. Par exemple, une masse élémentaire de pignon sera restaurée en masse élémentaire de pignon. Néanmoins, si le modificateur de corps a été créé à partir d'un autre objet, tel qu'une dalle, ou s'il a été modifié à l'aide d'opérations booléennes ou de commandes de modification de faces, il sera restauré comme masse élémentaire de forme libre.
  1. Sélectionnez l'escalier que vous voulez modifier et cliquez sur l'onglet Escaliergroupe de fonctions Modificationliste déroulante Modificateur de corpsRestaurer.
    Remarque : Cette procédure permet de rétablir l'ensemble des modificateurs de corps attachés à un escalier.
  2. Créez des masses élémentaires à partir des modificateurs de corps.
    Pour... Action...
    créer des masses élémentaires à partir des modificateurs de corps tout en les conservant attachés à l'escalier appuyez sur la touche Entrée.
    supprimer tous les modificateurs de corps de l'escalier et créer des masses élémentaires à partir de leurs formes tapez o (Oui), puis appuyez sur la touche Entrée.
