Cette procédure permet de copier les paramètres de configuration des normes de projet à partir d'un projet existant.
Ce type d'opération a pour effet de :
- Copier ou référencer les dessins des styles et de paramètres d'affichage aux normes dans le nouveau projet
- Copier ou référencer les dessins aux normes AutoCAD dans le nouveau projet
- Dupliquer l'association des dessins aux normes aux types de style dans le nouveau projet
- Dupliquer les paramètres de synchronisation dans le nouveau projet
Lorsque vous copiez les normes d'un projet existant dans un nouveau projet, deux options sont possibles : copier les dessins aux normes dans le nouveau projet ou les référencer à partir de leur emplacement d'origine.
- Si les dessins aux normes du projet source figurent dans le dossier du projet d'origine, les dessins sont copiés dans le nouveau projet. L'intérêt de cette opération est de disposer d'un ensemble distinct de dessins aux normes pour chaque projet que vous créez. Ceci vous permettrait ainsi d'apporter des modifications spécifiques au projet dans chaque ensemble de normes de projet.
- Si les dessins aux normes du projet source ne figurent pas dans le dossier du projet d'origine, ils ne sont pas copiés dans le nouveau projet, mais sont référencés à partir de leur emplacement d'origine. Ceci présente un intérêt si les normes ne sont pas représentatives d'un projet en particulier, mais plutôt applicables à un service ou à toute l'entreprise. Lorsque vous apportez des modifications au dessin aux normes d'un projet référencé par plusieurs projets, il est possible de répercuter les changements à l'ensemble des projets lors de la synchronisation.
- Cliquez sur Ouvrir Projet.
- Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez configurer les normes AutoCAD, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez Propriétés du projet.
- Développez Avancé, puis cliquez sur Normes du projet .
- Cliquez sur l'onglet Styles de normes.
- Cliquez sur .
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner le projet, choisissez le fichier de projet (APJ) à partir duquel vous souhaitez copier des normes de projet, puis cliquez sur Ouvrir.
- Définissez les paramètres de copie.
Pour... |
Action... |
remplacer les normes existantes dans le nouveau projet par celles du projet source |
activez l'option Supprimer les paramètres existants. |
ajouter les normes du projet source aux normes existantes dans le nouveau projet |
activez l'option Ajouter les paramètres copiés aux paramètres existants. Les paramètres existants qui ne sont pas cohérents avec les paramètres copiés sont remplacés.
- Cliquez sur OK à deux reprises.
