Déplacement d'un sommet |
Sélectionnez la poignée de sommet et déplacez-la. |
Ajout d'un sommet |
- Poignées : sélectionnez une poignée de bord et appuyez sur la touche Ctrl pour passer en mode d'édition Ajouter un sommet. Placez le bord à l'emplacement désiré et cliquez ou entrez une valeur et appuyez sur la touche Entrée.
- Avec le ruban : cliquez sur l'
. Ensuite, spécifiez l'emplacement du nouveau sommet à l'écran.
- Avec le menu contextuel : cliquez sur Ajouter un sommet, puis spécifiez l'emplacement du nouveau sommet à l'écran.
Supprimer un sommet |
- Poignées : sélectionnez la poignée du sommet que vous avez l'intention d'effacer et appuyez sur la touche Ctrl pour passer en mode d'édition Supprimer. Eloignez le curseur du sommet sélectionné et cliquez.
. Ensuite, sélectionnez le sommet à supprimer.
- Avec le menu contextuel : cliquez sur Supprimer un sommet et sélectionnez le sommet à supprimer.
Décalage d'un sommet avec ses bords |
Sélectionnez la poignée de sommet à décaler avec ses bords associés. Ensuite, appuyez deux fois sur la touche CTRL et faites glisser le sommet vers le nouvel emplacement. |
Décalage d'un bord de profil |
Sélectionnez la poignée du bord à décaler et faites-la glisser vers son nouvel emplacement. |
Conversion d'un bord en arc |
Sélectionnez la poignée du bord à convertir et appuyez deux fois sur la touche Ctrl. Ensuite, faites glisser la poignée jusqu'à dessiner la forme d'arc souhaitée. |
Décalage de tous les bords du profil |
Sélectionnez une poignée de bord du profil et appuyez trois fois sur la touche Ctrl. Ensuite, faites glisser la poignée jusqu'à dessiner la forme entière souhaitée pour le profil. |
Ajout d'un anneau à un profil |
. Ensuite, sélectionnez une polyligne, une spline, une ellipse ou un cercle fermé(e) à convertir.
- Avec le menu contextuel : sélectionnez le profil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ajouter anneau. Ensuite, sélectionnez une polyligne, une spline ou une ellipse fermée à convertir.
Suppression d'un anneau d'un profil |
. Ensuite, sélectionnez l'anneau à supprimer du profil et appuyez sur la touche Entrée.
- Avec le menu contextuel : sélectionnez le profil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer un anneau. Ensuite, sélectionnez l'anneau à supprimer du profil et appuyez sur la touche ENTREE.
Remplacement d'un anneau par un autre |
. Ensuite, sélectionnez l'anneau à remplacer, puis l'anneau de remplacement.
- Avec le menu contextuel : sélectionnez le profil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Remplacer l'anneau. Ensuite, sélectionnez l'anneau à remplacer, puis l'anneau de remplacement.
