Pour utiliser les ancrages pour modifier la position horizontale d'une ouverture
Cette procédure permet de changer la position horizontale des ouvertures le long d'un mur auquel elles sont ancrées.
Vous pouvez également modifier la position horizontale de l'ouverture à l'aide de la poignée d'emplacement.
Positionnement d'une ouverture à l'horizontale
  1. Sélectionnez les ouvertures que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l'onglet Ouverturegroupe de fonctions AncrageParamètres.
    Vous pouvez également accéder aux paramètres d'ancrage dans la palette des propriétés.
  2. Sélectionnez le point de référence de l'ancrage le long de l'axe X.
    Pour... Action...
    utiliser le départ du mur comme point de référence sous Position horizontale (X), sélectionnez Départ du mur comme point de départ.
    utiliser le milieu du mur comme point de référence sous Position horizontale (X), sélectionnez Milieu du mur comme point de départ.
    utiliser la fin du mur comme point de référence sous Position horizontale (X), sélectionnez Fin du mur comme point de départ.
  3. Entrez la distance à laquelle placer les ouvertures à partir du point de référence.
    Utilisez une valeur négative pour mesurer la distance du point d'arrivée au point de départ.
  4. Sélectionnez la position des ouvertures par rapport auxquelles effectuer la mesure.
    Pour mesurer… Action...
    par rapport au bord de début de l'ouverture sélectionnez Bord de début de l'objet pour la zone Vers.
    par rapport au centre de l'ouverture sélectionnez Centre de l'objet dans le champ Vers.
    par rapport au bord de fin de l'ouverture sélectionnez Bord de fin de l'objet pour la zone Vers.
  5. Cliquez sur OK.
