Pour modifier la position d'une ouverture dans un mur
Cette procédure permet de changer la position horizontale des ouvertures dans un mur auquel elles sont ancrées.
Vous pouvez également modifier la position de l'ouverture sur un mur à l'aide de la poignée d'emplacement.
Modification de la position d'une ouverture sur un mur
  1. Sélectionnez les ouvertures que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l'onglet Ouverturegroupe de fonctions AncrageParamètres.
    Vous pouvez également accéder aux paramètres d'ancrage dans la palette des propriétés.
  2. Sélectionnez le point de référence de l'ancrage le long de l'axe Y.
    Pour... Action...
    utiliser le bord gauche du mur comme point de référence sous Position dans (Y), sélectionnez Bord gauche de la largeur du mur comme point de départ.
    utiliser le centre du mur comme point de référence sous Position dans (Y), sélectionnez Centre de la largeur du mur comme point de départ.
    utiliser le bord droit du mur comme point de référence sous Position dans (Y), sélectionnez Bord droit de la largeur du mur comme point de départ.
  3. Entrez la distance à laquelle placer les ouvertures à partir du point de référence.
    Utilisez une valeur négative pour mesurer la distance du point d'arrivée au point de départ.
  4. Sélectionnez la position des ouvertures par rapport auxquelles effectuer la mesure.
    Pour... Action...
    mesurer par rapport à l'avant de l'ouverture sélectionnez Avant de l'objet dans le champ Vers.
    mesurer par rapport au centre de l'ouverture sélectionnez Centre de l'objet dans le champ Vers.
    mesurer par rapport à l'arrière de l'ouverture sélectionnez Arrière de l'objet dans le champ Vers.
  5. Cliquez sur OK.
