Les unités de murs-rideaux contiennent une ou plusieurs grilles. Vous pouvez définir une grille personnalisée à l'aide de lignes, d'arcs et de cercles, puis convertir ce dessin au trait en unité de mur-rideau.
Remarque : Les grilles des unités de murs-rideaux sont horizontales ou verticales. Pour créer un motif de grille avec des cellules horizontales et verticales, vous devez utiliser des grilles imbriquées.
Vous ne pouvez pas modifier la définition de division d'une grille personnalisée créée à partir de lignes, d'arcs et de cercles. Vous pouvez, toutefois, lui affecter une définition de division différente.
- Utilisez des lignes, des arcs et des cercles pour tracer une grille dans le système de coordonnées général (SCG) en cours.
- Sur la ligne de commande, tapez cwunit.
- Tapez c (Convertir).
- Tapez de (Dessin au trait).
- Sélectionnez les lignes, les arcs ou les cercles pour définir votre grille.
- Appuyez sur la touche Entrée.
- Sélectionnez l'une des lignes de grille comme ligne de base pour le mur-rideau ou appuyez sur la touche Entrée pour utiliser la ligne le long de l'axe X comme ligne de base.
Conversion d'un dessin au trait en unités de murs-rideaux à l'aide de l'option de ligne de base par défaut
Conseil : Si vous tracez votre dessin au trait dans le plan XY (dans une vue en plan) et si vous acceptez la ligne de base par défaut, l'unité de mur-rideau résultante est projetée dans la direction Z.
Conversion d'un dessin au trait en murs-rideaux à l'aide de l'option de ligne de base spécifiée
- Pour effacer les lignes, tapez o (Oui). Pour les conserver après la création de l'unité de mur-rideau, tapez n (Non).
A chaque aire délimitée est associé l'élément de remplissage de cellule par défaut. Les lignes entre les cellules sont affectées de la définition de meneau par défaut et le contour autour de la grille est affecté de la définition de dormant par défaut.
- Sélectionnez l'unité de mur-rideau personnalisée obtenue.
- Cliquez sur l'
- Pour créer un nouveau style d'unité de mur-rideau, cliquez sur Nouveau.
- Entrez le nom du nouveau style d'unité de mur-rideau.
- Cliquez deux fois sur OK.
