Remarque : Cette rubrique est destinée aux utilisateurs de Roombook uniquement.
Les styles de matériaux de surface sont des ensembles de matériaux généralement appliqués aux surfaces de murs, sols, plafonds et périmètres d'un type de pièce particulier.
Style de matériau de surface |
Surfaces de mur |
Surfaces de plafond |
Surfaces de sol |
Salle de bains |
Carreaux, plâtre |
Plâtre, peinture |
Carreaux |
Pièce habitable - Parquet |
Plâtre, papier peint |
Plâtre, peinture |
Parquet |
Prenons l'exemple d'un hôpital comportant 100 salles de bain identiques. Vous pouvez appliquer le style de matériau de surface "Salle de bains" à toutes ces pièces et tous les matériaux de finition intérieure y seront appliqués. L'affectation globale peut être modifiée individuellement lors de la modification des surfaces calculées.
L'association entre les espaces et les matériaux de surface est une simple option. Si vous n'appliquez pas de matériaux de surface à des espaces, les surfaces sont calculées par objet, autrement dit avec les matériaux affectés à l'objet (un mur, un sol, etc.) par AutoCAD.
Roombook possède un jeu prédéfini de styles de matériaux de surface qui peuvent être chargés dans le dessin. Vous pouvez modifier, enregistrer, copier, supprimer, importer ou exporter des styles de matériaux de surface.
- Ces styles sont stockés dans le fichier de catalogue Roombook Styles.dwg.
- Définissez vos propres styles dans le dessin en cours et importez ou exportez-les à partir de catalogues.
- Les matériaux applicables sont ceux d'AutoCAD.
- Cliquez sur .
- Dans la boîte de dialogue Style de matériau de surface de Roombook, créez ou modifiez des styles de matériaux de surface ou chargez des styles à partir du catalogue.
- Cliquez sur OK.
Les modifications des styles de matériaux de surface sont stockées dans le dessin. Il est recommandé de stocker vos styles de matériaux de surface dans un catalogue.
- Nom
- Répertorie tous les styles de matériaux de surface.
- Enregistrer
- Enregistre les modifications ou crée une copie du style sous un nouveau nom. Vous pouvez définir d'autres styles de matériaux de surface dans le dessin, en créant des styles à partir de styles existants et en modifiant les matériaux.
- Supprimer
- Supprime le style actif du dessin.
Propriétés des styles
Affiche la liste des définitions de matériaux pour les catégories suivantes de quantités par pièce :
- Surfaces de mur
- Surfaces de sol
- Surfaces de plafond
- Périmètres de pièce
- Source de matériau
- Indique si la source du matériau est Personnalisé ou Par objet.
- Personnalisé : les matériaux de surface sont définis individuellement. Les matériaux sont issus des styles de matériaux disponibles dans le dessin courant.
- Par objet : les matériaux de surface sont calculés en fonction des matériaux AutoCAD associés à l'objet.
