Pour créer un bloc de masquage de contenu AEC pour DesignCenter
Cette procédure permet de créer un bloc de masquage AEC personnalisé que vous pourrez ensuite ajouter à votre dessin au moyen de DesignCenter™.
Vous allez vous servir d'un bloc de masquage contenu dans le dessin en cours comme modèle pour définir le nouveau bloc. Ce bloc de masquage est alors enregistré dans un nouveau dessin facilement accessible à partir de DesignCenter.
  1. Sur la ligne de commande, tapez aeccreatecontent.
  2. Dans la section Type de contenu, sélectionnez Bloc de masquage.
    Tous les blocs définis dans le dessin en cours sont répertoriés dans la zone Dessin courant.
  3. Sélectionnez un bloc de masquage dans la zone et cliquez sur Ajouter.
    Un seul bloc à la fois peut être sélectionné dans la zone Dessin courant et ajouté à la zone Fichier de contenu.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Désignez une méthode d'insertion dans la section Options d'insertion.
    Pour... Action...
    spécifier une élévation entrez une valeur pour l'option Altitude prédéfinie.
    définir un type d'ancrage sélectionnez un type d'ancrage dans la liste déroulante Type d'ancrage.
  6. Définissez un facteur d'échelle à l'insertion dans la zone Echelle :
    Pour... Action...
    mettre à l'échelle l'instance de bloc de masquage dans la direction indiquée par les coordonnées (X, Y et Z) définissez les valeurs X, Y et Z du facteur d'échelle.
    n'appliquer aucune autre méthode de mise à l'échelle à l'instance de bloc de masquage sélectionnez Aucun(e) pour l'option Echelle supplémentaire.
    mettre à l'échelle l'instance de bloc de masquage en fonction de l'échelle d'annotation du dessin auquel vous ajoutez le bloc sélectionnez Annotation pour l'option Echelle supplémentaire.
    mettre à l'échelle l'instance de bloc de masquage en fonction des unités du dessin auquel vous ajoutez le bloc sélectionnez Dessin pour l'option Echelle supplémentaire.
    mettre à l'échelle la définition du bloc de masquage en fonction des unités du dessin auquel vous ajoutez le bloc sélectionnez Activer l'échelle d'unité AEC.
  7. Si le bloc contient des attributs, choisissez un style de texte d'attribut dans la section correspondante :
    Pour... Action...
    utiliser le style de texte par défaut du contenu dans le dessin en cours sélectionnez Tel que défini par le contenu.
    utiliser le style de texte du dessin cible sélectionnez Style de texte du dessin cible.
  8. Si le bloc contient des attributs, choisissez un angle de texte d'attribut dans la zone correspondante :
    Pour... Action...
    utiliser l'angle de rotation du bloc de masquage comme angle du texte d'attribut sélectionnez Angle tel qu'inséré.
    donner la valeur zéro à l'angle de texte d'attribut sélectionnez Angle plat.
    indiquer la valeur du texte d'attribut par rapport à l'angle aigu sélectionnez Angle aigu.
  9. Cliquez sur Sélectionner un identificateur de calque, faites votre choix et cliquez sur OK.
    Vous pouvez également entrer le nom de l'identificateur de calque.
  10. Cliquez sur Suivant.
  11. Spécifiez un nom de fichier ou cliquez sur Parcourir.
    Pour enregistrer le dessin en cours comme fichier de contenu, sélectionnez Dessin courant.
  12. Sélectionnez dans Icône l'image utilisée pour représenter le bloc de masquage dans DesignCenter :
    Pour... Action...
    désigner une image bitmap existante cliquez sur Nouvelle icône, sélectionnez l'image de votre choix, puis cliquez sur OK.
    choisir l'image par défaut du dessin cliquez sur Icône par défaut.
  13. Tapez une description dans la zone Description détaillée.
  14. Cliquez sur Terminer.
