Un modificateur de calcul est une valeur ou une formule que vous pouvez ajouter aux valeurs d'aire et de périmètre de chaque contour d'un espace dans le but de modifier les valeurs de certains calculs. Vous pouvez réduire, par exemple, de 3% l'enduit appliqué sur tous les murs intérieurs ou diviser par deux la surface habitable d'un balcon en mètres carrés.
- Dans le Gestionnaire des styles, créez un style de modificateur de calcul.
- Elaborez une formule permettant de calculer la valeur de l'aire de base ou du périmètre de base de l'espace.
- Ajoutez le modificateur de calcul à un espace ou une zone.
- Pour appliquer le modificateur aux contours net, utilisable et brut d'un espace, prévoyez une définition de jeu de propriétés contenant des propriétés pour les valeurs d'aire et de périmètre calculées des contours en question.
- Utilisez les valeurs modifiées dans une table de nomenclature ou une évaluation d'espaces.
