Pour créer un réseau d'ouvertures à l'aide des outils de modification
Cette procédure permet de créer un réseau d'ouvertures identiques le long d'un mur.
  1. Sélectionnez l'ouverture à mettre en réseau.
  2. Cliquez sur l'onglet OuvertureModificationRéseau.
  3. Sélectionnez un bord, à partir duquel vous souhaitez commencer le réseau, qui soit perpendiculaire à l'axe du réseau, puis faites glisser le curseur le long du mur dans la direction du réseau. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Décalage : permet de démarrer le réseau d'ouvertures depuis une distance de décalage précise par rapport au bord.
    • Espace vide : permet de spécifier un espace vide entre chaque ouverture mise en réseau.
    • Choisir la distance de réseau : permet de spécifier une distance entre les ouvertures mises en réseau.
    • Entrez le nombre : permet de spécifier le nombre d'ouvertures qui apparaissent dans le réseau.
    Vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée, puis spécifier deux points entre lesquels mettre en réseau l'ouverture.
