Cette procédure permet de modifier l'emplacement d'une ouverture le long d'un mur en décalant l'ouverture par rapport à un emplacement de référence.
Cette fonctionnalité s'avère utile pour positionner une ouverture à une distance spécifique par rapport à un autre objet. Vous pouvez, par exemple, spécifier une distance précise entre plusieurs ouvertures placées le long d'un mur.
Repositionnement d'une ouverture par décalage des points
Un marqueur indique l'emplacement en cours dans l'ouverture : jambage gauche, centre de l'ouverture ou jambage droit.
Pour... | Action... |
mesurer le décalage à partir du centre de l'ouverture | sélectionnez un point à proximité du centre de l'ouverture. |
mesurer le décalage à partir du jambage gauche ou droit | sélectionnez un point sur le jambage de l'ouverture à partir duquel effectuer la mesure. |
Sélection du centre de l'ouverture afin de mesurer le décalage
Vous pouvez sélectionner un point le long du mur.
Spécification d'un point de référence
déplacer l'ouverture par rapport au point de référence | tapez 0 (zéro). |
déplacer l'ouverture sur une distance donnée à partir du point de référence | entrez une valeur pour la distance de décalage. |
spécifier la distance comme mesure entre deux points, par exemple la distance entre les centres de deux ouvertures correctement positionnées | spécifiez les deux points servant à mesurer la distance. |
Ouverture repositionnée le long du mur
