Cette procédure permet d'appliquer les propriétés d'un outil de bloc de masquage à un ou plusieurs blocs de masquage. Les propriétés englobent la définition du bloc de masquage et d'autres paramètres spécifiés dans l'outil sélectionné.
- Sélectionnez la palette d'outils à utiliser.
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un outil de bloc de masquage, puis choisissez Appliquer les propriétés d'outil à et enfin Référence du bloc de masquage.
- Sélectionnez la référence du bloc de masquage, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés du bloc de masquage dans la palette des propriétés.
